Ein- / Ausbau ABS-Sensor
  • Moin,
    Die vorderen ABS-Sensoren sind ja mit einer 5er Inbus-Schraube befestigt und ansonsten nur "gesteckt". Die originalen Sensoren haben leider ein Metallgehäuse, dass natürlich entsprechend im Halter festgammelt. Habe gestern den ersten Sensor ausgebaut, im Endeffekt mit roher Gewalt, langer Schraubendreher als Hebel + Wasserpumpenzange. Ich war aber auch zu faul, die Bremsscheibe abzubauen...
    Wie habt Ihr eure Sensoren ausgebaut? Hat jemand einen Trick parat?
    Die neuen Sensoren haben übrigens ein Kunsstoffgehäuse, wie baut Ihr die Sensoren ein? Habe gemerkt, dass der Sensor ziemlich stramm reingeht, und mit Gewalt einbauen geht halt nicht...
    Danke schonmal
    Pe
  • Wir benetzen den ABS-Sensor auf Arbeit immer vorher mit etwas Lithium-Fett.
    Der flutscht dann fast von alleine rein...;)
    Ausbau ebenfalls mit roher Gewalt.
    Bremsscheibe runter und den Abs-Sensor mit einem langem Dorn und Hammer rausschlagen.
  • nur so und nicht anders
    raus mit roher Gewalt
    rein mit Gefühl
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
