Hallo. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Habe folgendes Problem:
Mein Corrado sägt, das jedoch nicht immer. Sobald man an einer Ampel steht, fällt er in den Drehzahlen soweit ab, dass er fast aus geht und schnellt dann wieder bis auf etwa 3000 U/min hoch. Und das wiederholt sich. Manchmal pegelt er sich aber nach einmal sofort ein. Ich kann es nicht eingrenzen, da es nicht temperaturabhängig ist, sprich er sägt nicht nur im kalten Zustand.
Desweiteren nimmt er ab und an kein Gas an, erst nach paar sek. Vielleicht hängt das miteinander zusammen? Hab schon Schläuche auf Risse überprüft, im Falle er zieht Luft. Hab aber keine entdecken können. Dachte, dass es eventuell mit dem Steuergerät zusammen hängen könnte oder dass ein Relais defekt ist.
Im Notlauf läuft er aber rund, ohne sägen, ohne Nichts.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen.
