Das Blech am Getriebe unten zwischen motor und Getriebe. Sind 2-3 elfer Kopf-Schrauben. Und dann kannst du ins Getriebe rein sehen. Sieh dir das Schwungrad und die Mitnehmerscheibe an. Evt muß die voll Öl sein und kannst vllt sehen ob da Späne sind.
Könnte sein das es dir dein Ausrücklager beschädigt hat.
Ich geh mal davon aus das der Wellendichtring bzw der O-Ring der Getriebewelle undicht sind oder bei dir sich ein Teil ins Gehäuse eingearbeitet hat. Also Getriebe raus und nachsehen.
