Hab die gleiche Fehlermeldung auch hin und wieder. Funzt meisst am nächsten Tag wieder...
Keine Verkaufsanzeige
bei mir funzt es nie, habe es inzwischen bestimmt 20mal versucht...
aber werde es die Tage erst mal an einem anderem Rechner versuchen... -
heute gehts bei mir immernoch nicht.
Kannst du es von einem anderen Rechner aus probieren?
Okay, habe von einem anderen Rechner mit dem IE ausprobiert, da gings ohne Probleme.
Bei mir mit Mozilla gehts halt sporadisch! -
So, gestern und heute wieder aufgetreten.
Zu Hause mit Mozilla kam die Meldung und heute Morgen mit dem IE vom anderen Rechner ebenfalls. -
Bei mir tritt dieser Fehler auf (so ist es mir aufgefallen), wenn man einen zu langen Titel für das erstelle Thema benutzt im Marktplatz-Forum.
Jap,
ist bei mir das selbe Problem.
Wenn der Titel der Anzeige zu lang ist geht es nicht. -
Wie lang war denn die Überschrift so in etwa bei euch als es nicht mehr ging?
Dann könnte man einen Hinweis im Formular machen. -
so sah der Titel aus, als die Probleme auftraten.
"Friedrich-Motorsport (Mos-Tec/Master of Sound) Grp. A Edelstahl Sport-Auspuffanlage"
Mit diesen Titeln ging es ohne Probleme:
"Druckrohr; Alu poliert"
"Motor PG; 189tkm"Aber bei wieviel Zeichen genau die Probleme auftreten, habe ich nicht drauf geachtet.
Ischguggemal.....
So, maximal sind 69 Zeichen möglich!
Ich schreibe den Marius mal an.
EDIT:
So, das ganze nochmal gezählt:
Es sind max 85 Zeichen im gesamten möglich!
Das bedeutet das die Modellangabe und auch die Leerzeichen mitgezählt werden:Z.B.:
[VR6] Sportlenkrad = 18 Zeichen
[Alle Corrados] Sportlenkrad = 28 ZeichenIhr müsst also eure Überschrift so wählen das es + die Zeichen für die Modellangabe (inkl. der eckigen Klammer [ ] ) nicht über 85 Zeichen kommt.
hm, das sieht na einer Erklärung aus. Meine Überschriften waren immer recht lang. Versuche das mal mit kurzen und knackigen Überschriften!
Genau daran liegt es. Werde die Tage was einbauen, dass zu lange Titel entweder abgeschnitten oder auf zu lang drauf hingewiesen wird. Denke mal es wird zweiteres.
