VR springt nicht mehr an!
  • Es gibts halt noch die Möglichkeit des falschen Fingers. Da gibts Unterschiedliche. Vielleicht hast ja wirklich nur nen falschen Finger erwischt.
    Wenn er lief, dann muß es ja gepasst haben. Und die Kette wird nicht übergesprungen sein. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn sie neu war.
  • So habe gerade nochmal mit VW telefoniert! Die meinten das kann scho mal
    passieren das ich den Falschen bekommen habe! Hab gestern den
    Zündverteiler wieder ausgebaut! Versucht den Verteilerfinger ohne schaden
    wieder runter zu bekommen was leider nicht geklappt hat! und dabei is noch
    ein kabel ab gegangen vom Verteiler! Ende vom lied Neuen Zündverteiler
    bestellt den ich am Mittwoch bekomme! Wenn er dann nicht läuft wird der
    Wagen abgefrackt!
    92er Corrado VR6 ABV Sonntagsauto
    96er Passat 16V ABF Variant Winterauto
    00 BMW 525tds Touring Alltagssommerauto
    83er Golf 1 GG Sontagsauto
  • Nee, dann biete den eher hier jemanden an oder hol dir jemand der sich das ganze mal genau anschaut. Evt. ist es nur eine Kleingkeit oder am Ende das Steuergerät. Ich hab auch einige Fehler jetzt beim ZUsammbau bemerkt. Aber wenn du alles so gemacht hast sollte er auch wd laufen.
  • ich hoffe mal der er wieder läuft!
  • wenn nicht bin gerne bereit mal vorbei zu kommen
    danke dir Flo mal schaun ich hoffe ja noch das er wieder läuft!
    Ich arbeite in Landshut. Also bevor Verzweiflung ausbricht kann ich ja auch mal nen Blick riskieren.
    An der Entwicklung eines Fahrzeuges wirken mehrere hundert Experten, dazu kommen mehrere tausend Testkilometer und Geräte und Maschinen für mehrere millionen...
    Und DU willst was dran verbessern? :ablach::student::lachen4::lachen3:
  • danke dir Flo mal schaun ich hoffe ja noch das er wieder läuft!
    du arbeitest in Landshut und hast noch nie Hallo gesagt?
  • Ich arbeite in Landshut. Also bevor Verzweiflung ausbricht kann ich ja auch mal nen Blick riskieren.
    Hallo!
    Bin allerdings aus Regensburg und fahre jeden Tag. Da bleibt nicht viel Zeit
  • Wolf weiß schon wie es gemeint ist :super:
    jaja!
    so er ist Angesprungen zwar schwer aber der läuft!
    Nur noch ein paar Kleinigkeiten vom Marder beseitigen!
    Weiss einer für was das Schwarz/Grün kabel am Zündverteiler stecker ist?
    so wichtig kann es nicht sein weil angesprungen ist er ja! Weil das ist ab?
  • Am Zündverteiler ist ein schwarz gelbes dran. Ist ein geschaltenes Plus (15) und kommt von der Einspritzleiste. Sitz außen am 3-poligen Stecker. Dann hast du noch eine Masse dran und in der Mitte ist das Signal vom Hallgeber. Schau auf den Anschluß vom Zündverteiler, da steht es drauf. Kann sein das er grad im Notlauf läuft.
  • Ja machen muss ich wieso!
    aber gut zu wissen was das ist!
    danke!
  • Vielleicht ist auch ein Einspritzventil undicht. Hatt ich mal bei gebrauchten S2 Düsen. Hat mich viel Zeit gekostet bis ich dahinter gekommen bin. Seitdem keine gebrauchten Düsen mehr.
  • So am Mittwoch hatte ich ja die Zündspule eingebaut da lief er auch auf
    Notprogramm weil das Schwarz Gelbe kabel ja ab war!
    Das wollte ich gestern machen!
    Kurz einmal umparken springt aber nicht an! So habe ich mir gedacht
    dann machen wir das Kabel hier schnell wieder dran! Fertig nochmal versucht
    zu starten tut sich aber nix! Gleich nochmal geschaut ob er alles noch
    bekommt Sprit sowie Funke ist da!
    Was ist nun kaputt?
  • hallo,
    habe mehr oder weniger das gleiche Problem.
    Hab gestern endliche ne Anlage in mein Corri ein gebaut, alles an der Endstufe eingestellt.
    Motor angemacht, lief wunderbar ohne Probleme.
    Dann wieder ausgemacht, rein gegangen was gegessen, geduscht und so.
    Dann wollte ich wieder los und dann tat sich nichts mehr geht nicht mehr an!
    Motor dreht alles drum und dran.
    Spritpumpe ist gerade neu.
    Habe neues 167 Relais eingebaut zur sicherheit auch die Sicherung gewechselt aber tut sich immer noch nichts.
    Auch mit direkt überbrückter Spritpumpe geht er nicht an.
    Jemand ne Idee ?
    Zunkfunke ist da.
    Lg Henna
    Signatur -> Einschränkungen zum erstellen der Signatur sind nicht scheisse sondern weniger gut ! :ok:
  • würde ich ja gerne... aber ich komm nirgend wo hin mit der karre zum auslesen :frowning_face:
