hi macht es was aus wenn man auf nem vr6 2.9l motor nen k&n vom 2.8 er fährt ?
K&N Filter
Is doch eh der Gleiche....
Was hier in letzer Zeit für Fragen auftauchen gibts garnicht
Ist Egal die Bringen eh nix
Kannst einbauen. Golf Gti auf dem Prüfstand, einmal mit K&N einmal mit Serie, mit K&N Platte war die Leistung geringfügig höher, was nicht bedeutet das man es beim fahren bemerkt.
wo hab ihr denn euer plastik rohr verlegt um frisch luft zu bekommen an k&n ?? vorne an grill ? da wird es aber gequetsch leicht gibs andere möglichkeiten?
Gar nicht verbaut, da es eh im Prinzip quatsch ist. Warme Luft zieht der sich so oder so...
Der K&N Pilz bringt allenfalls Leistungsverlust, wenn es denn sein muß, dann den Plattenfilter im original Luftfilterkasten.
Gunther -
ich hab nen problem ..hatte den orginal luftfilterkasten drine ist aufgesägt ,
dann hab ich den k&n pilz mit bonrathrohr umgebaut bin dann ne weile gefahrn is alles ok gewesen ..dann am abend hat er angefangen das gas nicht mehr anzunehmen bin in werkstatt die haben gesagt luftmassen.. kaputt
haben neuen bestellt immer noch das problem jetzt wollen die wieder den kasten rein machen und ausprobiern die haben mir da bilder raufgemalt das die luft mit dem k&n pilz schräg an ne seite im Luftmassenmsser strömt und das ne auswirkung haben könnte ..
der k&n pilz und bonrathrohr war aber wo ich ihn gekauft hab drinne also muss es doch wieder so gehn??? -
Sollte auf jeden fall auch mit dem k&n gehen!
MFG Dominik
also es sollte mit originalem Luftfilter, sowie mit Pilz, sowie auch ohne Luftfilter bzw. ohne Pilz gehen. Wenn Dein Wagen nach dem "defekten" mit dem neuen Luftmassenmesser immer noch bescheiden läuft, dann ist Dein Luftmassenmesser auch nicht kaputt. Dann gibts ein anderes Problem.
Gruß Diabolino
