Hallo
Habe mir jetzt auch einen Corrado geholt.
Bei der Überführungsfahrt ist mir aufgefallen, daß von der Heizung eigentlich nur der mittlere Regler ausgeleuchtet ist, links und rechts war praktisch nichts zu erkennen.
Als Perfektionist hat mich das gleich gestört.
Habe mal im Forum gelesen und mußte feststellen, daß von dieser Ungleichmäßigen Ausleuchtung schon öfters gesprochen wurde.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die das Problem meiner Meinung nach deutlich verbessert.
Zu aller erst muß man zur Beleuchtung die richtige Birne verwenden, nicht die übliche 1,2W sondern die 2W!
Sollte der VW-Mann diese nicht haben dann ab zum Autozubehör bzw. Baumarkt. Habe dort von OSRAM so einen Doppelpack 12V 2W erstanden.
Und jetzt der Clou: Die Beleuchtung nicht in den mittlenen Regler einsetzen, sondern bei der Heizungsblende hinten die weiße Abdeckung entfernen und auch den grünen Lichtleiter und ebenso den grünen Birnenhalter im mittleren Knopf.
Von einer Golf 3 Heizungsblende die hintere weiße Abdeckung (mit Birnenhalter) und den klaren Lichtleiter ausbauen und die Teile in die Corradoblende einsetzen. Ebenso den grünen Lichtleiter des mittleren Reglers von der Golfblende in den mittleren Knopf der Corradoblende einbauen.
Am besten eine eine neue 12V 2W Birne in den Lampenhalter der hinteren weißen Abdeckung verbauen.
Der Beleuchtungsanschluß muß nun natürlich in die hintere weiße Abdeckung angesteckt werden.
Das war es!
Eindeutig bessere Ausleuchtung, wohl deshalb weil der klare Lichtleiter weniger Licht schluckt als der grün eingefärbte. Das grün erzeugt die grüne Ringblende um die Birne.
Außerdem kann man aus einer Golf 3 Heizungsregelung mit Geschick eine für den Corrado bauen.
Bei mir ist leider beim Ausbau der Heizungsregelung ein Widerlager der Halteklammer des Zugs weggebrochen, somit war eigentlich die Corradoblende unbrauchbar und Billig ist eine neue leider nicht.
Die Heizungsregelung des Passat 35i eignet sich auch dazu, ist aber Beleuchtungstechnisch ähnlich aufgebaut wei der Corrado (Birne im mittleren Drehknopf)
Willi
