Ebay---> 300321672590
die brauch man dann;)
Gruß Achim
Gruß Achim
Hmm...sehen jetzt nicht GANZ so riesig aus,aber immer noch ganz schöne Klopper!!!
Hab gestern mal die Relais original und China zerlegt und hab folgendes geändert. Wer weis, dass die 31 Masse ist und das beim Chinarelais genau seitenverkehrt ist hat fast schon gewonnen. Ich habs über kreuz gelötet und dann hat es wenigstens erstmal funktioniert wenn nur die LED drin ist. Leider hat die Glühlampe vorn zu viel Widerstand und es geht in der Kombiation LED-Lampe nicht. Also werd ich mir von noch ne LED-Lampe holen und dann funktioniert es.
Umbau siehe Bilder dauert grad mal 10Minuten.
Hab auch wieder etwas neues: Da die LED's wie ich sie verbaut habe zwar gelb/orange Blinken aber leider etwas dunkel sind, hab ich etwas weiter rumprobiert.
Eine LED-SMD Blinkerlampe von Hypercolor.
http://www.hypercolor.de/image…ges/popup_images/24_0.jpg
Zum Art: Ist zu bestellen in "gelb-orange" und kostet 24Euro/St.
Zum Ergebnis: Blinkt wesentlich heller, leider aber auch wieder meht in rötliche gehend.
aber immer noch "gelber" als das Rück-/Bremslicht.
Fazit: Helligkeit gut+ Preis- Farbe neutral.
Blinker ohne das die untere Rückfahrleuchte an ist erscheint schon recht rot.
Ich hab meine jetzt bei den Klarglasleuchten drin die auch rot lasiert sind und die leuchten einwandfrei so wie Original halt...
Welche denn genau ??
Würd mich auch mal interessieren....bitte posten
Mich würde auch interessieren!?
Mfg
Morgen zeig ich die nochmal und mach ein paar Fotos dazu...
habe noch einige LED Birnen übrig, habe da mehr bestellt!
sind diese hier:
für Blinker in orange (dort gerade nicht mehr verfügbar, bei mir schon)
http://www.virtualvillage.de/2…rucklicht-002510-151.html
für Rücklicht in weiß: http://www.virtualvillage.de/2…rucklicht-002510-149.html
für Rücklicht 5/21Watt in weiß: http://www.virtualvillage.de/2…rucklicht-002510-119.html
Gruß Achim
Ich hatte damals auch dort bestellt wie der Achim Noah, ebenfalls die weißen und die
für´n Blinker.
Funzen einwandfrei!
Alles anzeigenHab auch wieder etwas neues: Da die LED's wie ich sie verbaut habe zwar gelb/orange Blinken aber leider etwas dunkel sind, hab ich etwas weiter rumprobiert.
funken die mit dem originalen Blinkerrelais?
nein auch diese benötigen einen Lastwiederstand, bzw ein elektronisches Blinkrelais
Zitat
Viel heller als eine normale Glühbirne dürften die auch nicht sein, evtl wenn man die in weiß bekommen würde, aber die einzigen weißen die die haben entsprechen nur 16W
Zitat
Alles anzeigenfunken die mit dem originalen Blinkerrelais?
Zitat
Danke für deine schnelle Antwort....dann sind die mir das Geld nicht wert!
Hat vL schon jemand die 12V 63 LED Birnen probiert von virtualvillage?
ne die habe ich nicht probiert nur die 57er
Alles anzeigenhabe noch einige LED Birnen übrig, habe da mehr bestellt!
sind diese hier:
Gruß Achim
Ich fahre Klarglas Rückleuchten, mit roter Folie beklebt.
Und habe mir aus der Bucht diese LED Birnen gekauft: 200346736704
Muss sagen ich bin auch sehr zufrieden da mit, leuchtet schön gelb.
Doch blinken die jetzt wehsentlich schneller als normal.
Welches Relais brauche ich jetzt noch? Ist es nicht möglich das originle umzulöten?
Ich habe hier noch 3 originale Blinkerrelais liegen und würde es gerne mal versuchen,
wenn mir jemand sagen könnte was geändert werden muss.
ne umlöten geht nicht, ein elektronisches Blinkrelais ist Lastunabhängig!
Du kanst aber auch einfach Lastwiderstände verwenden, die täuschen dem originalen Relais dann vor das ne normale Birne dran ist und vernbauchen den Strom den die LED´s weniger verbrauchen.
Aber ein elektronisches Blinkrelais ist die beste und einfachste Lösung;)
wenn Du nicht nur die letzten Beiträge gelesen hättest, wüsstest Du schon alles, steht nämlich alles auf den Seiten davor
Muss man bei Verwendung des umgebauten Chinarelais nur die vorderen und hinteren Blinkerbirnen mit LED-Lampen ersetzen oder auch die restlichen Glühlampen (z. B. Brems- Rückfahrlicht)?
Wie muss ich diesen Widerstand von der Bucht 130401677241 bei den Heckleuchten anschließen, damit die LED-Blinker funken? Eine kleine Anleitung würde mir sehr weiterhelfen, weil ich mich auch dem Gebiet leider überhaupt nicht auskenne !!
Grüße Gerii
