1. wie heißt das teil hinter der frontschürze unter dem schürzenträger? ist so eine art blech und ich glaube der kühler sitzt direkt darüber.
2. gibt es da verschiedene je nach baujahr und motorvariante?
danke im voraus
danke im voraus
Meinst du den Schloßträger?
Steht denn der Kühler direkt da drauf?
wenn du mir sagst ob es auf dem bild zu sehen ist, kann ich es dir sagen.
http://home.arcor.de/elc.jonny/stossi.jpg
Konnte nicht mehr editieren
Wenn nicht und es ist das in Bild 2 gemeint, dann ist es der schlossträger..
Nummer 1 ist der komplette Schlossträger die markierte 2 ist eine stütze"
ne der schlossträger direkt ist das nicht, das teil ist in etwa höhe ölwanne. nu ebend vorn direkt hinter dem unteren teil der frontschürze. kann ich anhand der bilder garnicht genau sagen ob das teil überhaupt abgebildet ist
http://mycorrado.de/bofh/hp_pics/c…/ohne_front.jpg
auf dem bild hier das teil ganz unten das bei dem art griff (oder was das ist) ist.
kann man das ohne weiteres wechseln?
Kriesel einfach auf dem Bild ein was es ist und lad es irgendwo hoch. z.b.
geht ganz einfach mit mspaint
*toter Link*
das rot markierte!!!!
Er meint das Frontblech wo das Servorohr durchgeht und der Frontspoiler
montiert wird.
Genaue bez. weiß ich in moment auch nicht.
Nennt sich Querträger.
Gibt es bis 92 (PG) und ab 92 (alle 4-Zylinder) oder für den VR6.
Das Teil wird vorderer Motorträger oder Aggregateträger genannt... so kenn ichs zumindest?
Der "Griff" der da durch geht ist eine Kühlung fürs Hydrauliköl!
Und es gibt unterschiedliche davon.. welche jetz mit welchen kompatibel sind kann ich dir jetz aber auch nicht sagen
*Edit: Wechseln kann man das Teil ganz einfach! Ist nur mit je einer Schraube links und rechts geschraubt
Um das Blech zu wechseln musst du den Aggregateträger vorher ausbauen weil das Blech auf den Aggregateträger gelegt ist und dann mit dem Rahmen verschraubt ist. Außerdem musst du das Servoöl ablassen weil der Servokühler ("Griff") da mit durch geht.
Ist schon recht aufwendig,hab ich auch schon hinter mir..
Kenne das Bauteil auch als vorderer Motorträger oder Aggregateträger!
und wie scho Corradoman geschrieben hat gibt es verschieden Ausführungen!
