• die kannst da ja auns schaltplan rauslesen?!
  • möchte den niemand helfen?
    bbrauche das um ein belegungsplan für golf 4 climatronik zu erstellen die man dan auch ohne unterdruck systhem nutzen kann
    vom golf 4 habe ich bereits den belegungs plan
    fehlt nurnoch der von der corrado klima
    ich möchte das ganze natürlich hinterheer auch hier zur ferfügung stellen für andere da das bedinteil auch ohen umbauten beim corrado past man muss wirklich nur die elektrick anpassen allesandere past so an den corrado
  • Hallo
    schick mir mal den PIN-Plan und den Schaltplan vom Golf 4 an diabolino1@web.de. Ich kann den ja mal mit dem Plan vom Passat vergleichen, denn im Corrado gabs ja keine Klimatronik. Aber wie ich Dir schon geschrieben hatte, Unterdrucksystem vom Passat und Stellmotoren vom Golf4 wird wahrscheinlich nicht zusammenpassen. Ach so, hatte ich Dir nicht den Schaltplan schonmal geschickt?
    Gruß Diabolino
  • hi,
    ich brauch nicht den plan vom passat und der klimatronic sondern den ganz normalen plan der klima im corrado damit ich weiß welche leitungen z.b. zum lüfter strg. laufen
    beim g4 brauche ich das passat unterdruck systhem nicht is alles elektr. geregelt
    es gibt einen 12pol stecker und einen 10pol (manchem modele hatten statdessen ein 16pol)
    die genaue belegugn vom 4er habe ich auch schon
    ich muss z.b. neue leitungen ziehen für das galla signal oder k-line
