Moin!
Kann ich einfach so die Leerlaufdrehzahl am G60 ändern? Sie ist im Moment nämlich knapp über 1100 U/min! Gibts da ein Stellrad? Ändert sich dann noch etwas z.B. Abgaswerte, CO oder so?
MFG
G60 Leerlaufdrehzahl
Moin!
MFGVon alleine verstellt sich die Leerlaufdrehzahl aber nicht
Da würde ich erst einmal nachschauen warum die so hoch ist.
Entweder zieht er Falschluft oder die Zigarre hat einen weg.
Schau aber zu aller erst nach der Leerlaufschraube die sitzt hinten am Ansaugkrümmer.
Nicht wenn die rausgefallen ist.
Ansonsten erst einmal die Ursache suchen.
Gruß Jörg
Moin!
MFGSchau aber zu aller erst nach der Leerlaufschraube die sitzt hinten am Ansaugkrummer
Gruß Jörg
ich habe auch diese problem und nach dem lerlaufschraube knopfe nach links und alles ist in ordnung jetzt..
Bitte was ?!?!
Blasphome
Um das hier nochmal aufzugreifen: Bei meinem G60 is das so, wenn er kalt ist dann is die Leerlaufdrehzahl auch so bei 1100 upm und nach ca. einer Minute geht sie runter auf ca. 850 upm. Ist das normal oder hat die Zigarre ne Macke??
mfg Maxe -
das ist normal, ist die Kaltlaufphase, da ist der Leerlauf höher.
Grüße
Gut...Danke...
guten tag,
bei meinem G60 ist es genau andersherum... mach ich den motor an kalt stirbt er mir fast ab und dockelt bei 600 upm... ist der motor warm dreht er bei 1200 - 1400 im leerlauf.
danke
guten tag,
danke
Der Leerlaufregler ist defekt oder hängt.
Überprüfen oder Reinigen.
Die Öffunung ist immer gleich groß daher läuft er im kalten Zustand zu niedrig (hohe Reibung) und bei warmen Motor zu hoch.
wird geprüft vielen dank
Mahlzeit,
mein Anliegen passt denk ich ma zum Thema,also:Is es denn möglich,beim G60 eine höhere Leerlaufdrehzahl einzustellen?
Hab alt ne Asy. Nock drin,war die ganze Zeit auch kein Problem(auser das man halt am Drehzahlmesser leichte Unruhen gesehen hat).
Jetzt hab ich ein starres Motorlager vorne verbaut und jetzt vibrierts halt im Leerlauf ein bischen,dreh ich den Motor 50-100U/min höher isses weg.Gut,hab dann versucht den Leerlauf zu erhöhen,also blauen Temp.geber gezogen,3x über 3000 getreten und dann an der Schraube den Leerlauf halt bischen hochgedreht....alles Top soweit.
Steck ich den Geber aber wieder drauf,geht das Mistding wieder auf die alte Drehzahl
Hab ich jetzt was falsch gemacht,oder ist das eben so??
Ein ehemaliger G60 Spezi aus meiner Umgebung hat mal gesagt,wenn er so ne Asy.Nocke verbaut hat,hat er den Leerlauf immer ein wenig höher eingestellt,will heißen das es geht,oder nicht???????ß
Weiß das tatsächlich keiner hier?????
Ich hab mir jetzt mal ne neue Stellschraube bestellt,klar das das nicht das Problem löst,aber die alte eiert mir schon n bischen zu viel im Gewinde rum.....
Also ich habe auch versucht die Leerlaufdrehzahl etwas anzuheben.
Normale Prozedur Einstellmodus und dann schön auf 900 upm gestellt.
Aber die Digifant regelt die Drehzahl wieder sauber runter auf Norm Wert.
Ob es jetzt da noch einen Trick gibt weis ich nicht.
Es ist aber denke ich mal möglich einen chip so zu programmieren das die Leerlaufdrehzahl wohl etwas höher liegt.
Frag doch mal den Tobi ob das geht.
Gruß Jörg
