bei den g60 zb kann man nur das abs auslesen
Steuergerät auslesen
Hallo , mein corrado ist auch ein 92 er bei dem geht dass auslesen des steuergerätes auch nicht . weis nicht warum . denn das kabel geht auf jeden fall , da ich meinen passat auch damit auslesen kann . benutze auch die 3.11 er Software . das einzige was ich mir vorstellen könnte warums bei mir nicht geht ist da ich nen chip drin habe . hast du auch einen verbaut ?
Ja, mit Chip geht das in den meisten Fällen nicht...
also wie oben schon stand ging es bei meinen kollegen an meinem auto nicht,ich hab mir jetzt auch mal so ein kabel besorgt bei ebay,die shareware version von vag com gezogen,und schau an es geht *GGGGG*
hab auch nen chip verbaut,geht also zumindest bei mir,wobei wo noch serienchip drinne war,hatte ich es bei meinen kollegen probiert...
was ist der fehlercode G62? der sagt temp sensor irgendwass,nur welchen genau?
danke
Schon probiert?
http://www.vwcorrado.de/p2_corrado_pagesuche.html -
