Hallo bräuchte dringend die belegung des steckers vom luftmassenmessers vom abv. also kablefarben und pin am stecker am besten mit bild schon mal danke
Stecker Luftmassenmesser
Welchen LMM hast Du denn ?
6 Pol oder 4 Pol ?Die vom 6 Pol hab' ich:
Pin1 : braun/gelb (Masse)
Pin2 : braun/blau (zum STG)
Pin3 : rot (zum STG)
Pin4 : schwarz (zum STG)
Pin5 : rot/blau (+12Volt über Relais 3)
Pin6 : freiAlle Angaben ohne Gewähr...
oh hab ich vergessen 4 polig. trotzdem danke
Den 4 poligen gabs doch erst nach dem Corrado. Es gab meines Wissens nur 2 unterschiedliche Stecker.
hm würd erklären wieso ich den 4 poligen in keinem stromlaufplan finde.
1 braun/gelb
2 braun/blau
3 rot/blau
4 schwartz
Pin 4 geht auf STG Pin 17
Pin 2 geht auf STG Pin 16
Pin 1 geht auf Masse == zum 42poligen Motorstecker an der Seite Pin 19
Pin 3 geht auf Plus zum Sicherungskasten G2/8
