brauche nochmal ne Hilfe beim Ausbau der Klima. Bekomme den Kasten nicht lose am Innenraum. Hat da jemand mal Bilder oder ne Anleitung wo sich hier die Schrauben befinden??
Grüße
Grüße
vielleicht die 2 schrauben im motorraum wo den wärmetauscher befestigen??sieht in der mitte im motorraum
Muttern an der Spritzwand im Motorraum lösen.
schraube im inneraum... oben am kasten zur karosse
Grüße
Ganz einfach.
Im Motorraum an der Spritzwand sind 3 Schauben. Da drauf sind jeweils eine M6 Mutter und eine rießige U-Scheibe und darunter befindlicher Gummischeibe. Die mußt du abmachen und kannst den Kasten nach innen abziehen. Die 2 oberen Schrauben befinden sich in der gleichen Höhe links und rechts vom Ansaugrohr und die eine rechts unter der oberen ca 25-30cm bei der Alu Wärmeisolation. Sichtweise vor dem Corrado stehend in den Motorraum sehend!
Sind die bei Klima und Nicht- Klima Modellen gleich?
ja, die 3 Schrauben sind immer da und gleich. Auch beim Klimamodell....
Das mit den Schrauben wurde ja schon gesagt...
willste die evtl komplt. verkoooofen???
Ist bereits verkauft!
Sorry.
