Hydrostössel kaputt: Alle?
  • ist das selbe wie bei der Kupplung
    Wenn schon mal dabei das Ausrücklager gleich mit
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Wenn du den Motor aufmachst siehst du doch wie sauber er drin ausschaut. Wenn der Ablagerungen drin hat oder das Öl sehr dunkel ist dann würd ich beim 8Ventiler alle machen. Wenn der soweit sauber ist, nur die welche defekt sind. Bei dem Km-Stand müssten die anderen locker noch 50000-100tkm halten. Übrigens bringt ein Liquid Moli Zusatz für Hydrostößel definitiv was. Hab es selber bei mir probiert und sind ruhiger geworden. Nur als Tip am Rande.
  • ich würde dir empfehlen alle zu tauschen! eventuell gleich ventilschaftdichtungen mitmachen, wobei die noch gut sein könnten und den zahnriemen gleich neu machen, dann hast du ruhe und kosten tuts auch nicht die welt. mit 100€ hast 8 neue hydros, schaftdichtungen und ein zahnriemenkit.
    Ventildeckdichtung habe ich auch dabei. Zahnriemen usw wurde vor 12000km schon Komplett Gewechselt;) die meisten raten einem alle 8 Zu machen aber denke das mache ich auch .mfg HöschiG60
    Offizieller Röttele Racing Werksfahrer.
    G65 Testfahrer.
