![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/70/1616-70c147d599539643598ba34eea0cfc908c72d880.jpg)
Blinkerkabel Lenksäule
Technische Fragen bitte auch in den technischen Bereich schreiben!
*verschoben*
zur erinnerung...
Gib mal spaßeshalber Kabelfarben Blinker in der erweiterten Suchfunktion ein.
Da wirst du staunen..... -
So, oder einfach mal die Kabel bis zum Lenkstockschalter weiter verfolgen. Dann weißt u es sicher. Die Kabelfarben passen jedenfalls.
neee... die kabelfarben kenn ich doch. mir gehts darum, ob ich die richtigen kabel genommen hab!
ich möchte bzw. muss mit meiner alarmanlage die blinker ansteuern, sonst sieht ja keiner, von welchem auto es kommt.
ich höre auch ein klick-klack von irgendnem relais... aber es passiert nix!
und wie gesagt, ich denke, ich hab doch die richtigen kabel erwischt, oder?? daher auch die frage...
also... wie auf dem bild zu erkennen, gibts die identischen farben nochmal im anderen strang. und bevor ich wieder was anlöte, wollte ich euch erstmal fragen, wie ihr das seht.
Warum gehst du nicht an den Warnblinkschalter ???
hab hier irgendwo im forum gelesen, dass das nicht funktionieren soll!! geht doch?? -
Sorry wa grad im falschem Film
Beim Golf1Cab klappt das mit dem Warnblinschalter ohne Probs
wie es beim Corrado ist kann ich nicht sagen -
Wird die Alarmanlage vor dem Blinkrelais angeschlossen? Bei den Fernbedienungen wird ja in der Regel hinter dem Blinkrelais direkt an den Leitungen der Blinker angeschlossen, das heißt das Blinken wird im Empfänger erzeugt. Was sagt denn die Einbauanleitung?
auch ne überlegung. aber ich glaub nit, das hat damals im escort auch genau so funktioniert. allerdings mit sperrdioden. laut anleitung brauch ich hier keine... anleitung sagt übrigens auch, dass ich dort abgreifen soll (soweit ich das in erinnerung hab)
Schließ einfach mal ne Birne oder Prüflämpchen am Ausgang der Alarmanlage an, anderen Pol an Masse. Sollte das dann wunderbar blinken weisst Du das Du mit Sperrdioden direkt auf die Kabel zu den Blinkerbirnen gehen musst. Ansonsten Anschluß an Mittelpin Blinkerhebel oder eben auch am Warnblinkschalter.
So ich hab mal im Schaltplan von meinem alten Scirocco geschaut, den Corrado find ich im Moment nicht. Erst kommt das Blinkrelais, dann gehts auf die Rechts- Linkskontakte am Blinkerschalter. Die schalten also direkt als Last die Blinkerlampen. Sollte beim Corrado aber genau so sein. Dann könnte man mit den Entkoppeldioden am Lenkstockschalter arbeiten, Rundumblinkanlage hat aber 3 Schalter, rechts- links- und Mittelkontakt werden überbrückt, das würde nichts bringen mit nur einem Ausgang an der Alarmanlage ohne zusätzliche Relais. Was sagt denn die Lampe am Ausgang?
wow... danke fürs nachschauen. hab den post erst eben gesehen.
bisher habe ich leider noch keine zeit gehabt, mich weiter drum zu kümmern, ein umzug steht an!
meinst du mit entkoppeldioden die stinknormalen sperrdioden?-------------------------------------------------
Auch wenn es nun schon etwas her ist... Ich habe mich nun doch tatsächlich um Abhilfe bemüht. Und zum Abschluss des Themas noch die Lösung:
Ich hatte die falschen Kabel genommen. Mittels Prüflampe die Richtigen ermittelt und umgestrikt. Am Lenkstock tauchen die Kabelfarben nämlichen 2x an unterschiedlichen Steckern auf. Dann auf +12V ausgerichtet (durch Rumprobieren lief es auf durchgeschalteter Masse).
Und richtig: Das Relais befindet sich vor dem Lenkstockschalter. Die Alamranlage hat ebenfalls ein Relais, was klackert. Dies habe ich mit dem eigentlichen Relais verwechselt. Sperrdioden habe ich keine benötigt, da die Leitungen ab dem Abgriff getrennt im Fahrzeug verlaufen.
