Hallo zusammen,
ich fahre einen 90er G60. Alles Serienzustand.
Am Mittwoch sind mir zwei Kabel des Motor-Kabelbaums in Rauch und Gestank aufgegangen. Der Motor lief dabei noch ganz normal weiter.
Ich habe nun den Motorkabelbaum raus genommen.
Meine beiden verschmorten Kabel (Isolation weg) laufen von einem Relais im Sicherungskasten zu einem Geber(Benzindruck?) im Motorraum.
Das Relais hat folgende Daten:
Kennzeichnung 90
Teile-Nummer: 357 906 363
Weitere Aufdrucke: 89 85 91 / 7 SHO 90 / 12V
Meine angeschmorten Kabel liegen hier auf PIN L und P. Weitere Pins am Relais: 15 / 30 / 31 / 87
Der Geber hat nen braunen Stecker, geht auf eine Benzinleitung und ist vor der Drosselklappe angeschraubt.
Teile-Nummer: 037 133 251
Ich denke mal, das eines dieser Teile die Ursache ist.
Eine Beschädigung der Kabel als Ursache schließe ich aus. Da sah alles ok aus.
Kann mir einer sagen, wie ich das Relais und den Geber prüfen kann? Oder sollte ich diese einfach vorsorglich tauschen.
Oder hat sonst noch jemand eine Idee, was dieses Kabelproblem verursachen hätte können?
Besten Dank im vorraus. Falls ihr weitere Informationen braucht, gebe ich diese gern.
Gruß Dennis
