Hallo Tobias,
die Spurweite wird pro Rad um 9mm breiter. Das System so aufgebaut ist, das aus der originalen Bremsscheibe eine Nabe gefertigt wird (Reibring + Topf werden abgetrennt). Die entsrpechenden Scheiben werden dann auf die Nabe gesteckt, zentriert und mit einer M6 Schraube befestigt, so wie es vorn auch der Fall ist.
Der Serienbremssattel wird mittels eines zusätzlichen Sattelhalters nach außen verlagert.
Die Dicke der Anlagefläche der Scheiben sind unterschiedlich:
279x10,5mm: 9mm (für Seriensattel)
280x22mm: 5mm *
279x24mm: 7mm *
279x22mm - 5-Loch: 6mm *
* Sättel für bel. Scheiben notwendig: Lucas 38mm, Lucas 41mm, Girling 4143
Beim Girling 4143 ist ein zusätzlicher Halter für das Handbremsseil anzufertigen, da der originale Seilabgang 90° zur Fahrzeugmitte zeigt. Rechts kollidiert die Seilführung dann mit dem Tank.
Wolfgang
