Felgengröße/Fahrverhalten
  • Also 9x16 ET 15 mit 215/40 ist schon stark an der Grenze ohne irgentwelche Platten (Neues Modell) von der Abdeckung her mal sehen ob ich nen passendes Bild haben... Laut Tüv von der Radmitte 150mm nach oben und denn ne Linie machen, dort muss das Profil komplett abgedeckt sein
  • weil der Abstand, zwischen Felge und Feder zu gering war/ist. Der hat gemeint, bestelle die Scheiben bei SSC 25mm mit Fahrwerkfestigkeitsnachweis und dass ich mit der Lauffläche keine Probleme bekommen würde und dass er mir es so auch einträgt.
    wenn es ohne die 25er Platten gepaßt hat, aber zu eng war, dann hättens doch 5er oder 10er doch getan, oder hast schon welche drauf:kopfkrat:
    bei meinem H&R und den original Rädern ist zwischen federbein und reifen auch nur so 5-10mm platz, der prüfer hatte da keinerlei bedenken.
  • [quote='DaGonzo','RE: Felgengröße/Fahrverhalten']wenn es ohne die 25er Platten gepaßt hat, aber zu eng war, dann hättens doch 5er oder 10er doch getan, oder hast schon welche drauf:kopfkrat:
    ne, ne ,....... es sind schon Platten drine...
    beim alten FK FW waren es 10mm Platten hinten mit Federwegbegrenzer.(Profilbild) (war auch so eingetragen)
    jetzt hab ich Bilstein B14, die Feder beim Bilstein sind dicker und mit Felgen ET30 und 15mm Platten, also insgesamt ET15, ist der Abstand zwischen Felge und Feder ca. 5mm oder sogar 4mm, zu wenig für Tüv, deswegen sollte ich laut Prüfer die 25mm Platten nehmen um ET 5 zu erreichen, damit der Felge<->Feder Abstand passt. Hab dann natürlich gleich gefragt, ob ich dann mit der Lauffläche Schwirigketen bekomme, darauf hat er gemeinnt es wird noch gehen. Naja, und wie gesagt, mit ET 5!!keine Chance, muss die Kotflügel auf jeden Fall ziehen....
    I will use Google befor asking dumb questions
  • ="Golfben279;986863 Laut Tüv von der Radmitte 150mm nach oben und denn ne Linie machen, dort muss das Profil komplett abgedeckt sein"
    das verstehe ich nicht ganz:kopfkrat:
