• Moin moin,
    mein Motor (g60) dreht im Leerlauf bei ca 2600 bis 3000 u/min !
    Wenn ich den stecker vom Leerlaufstabi (Zigarre) abmache dreht
    er bei ca 1300 bis 1500 u/min! :frowning_face:
    Wie kann das dein? oder woran könnte es liegen?:kopfkrat:
    währe sehr dankbar für eure hilfe denn ich weiß net weiter!!
    Achja:
    Das Leerlaufstabi war außer betrieb, da das Stromkabel eine kabelbrand hatte!
    Hab ich aber neu verlegt!
    gruß Hendrik
    Corrado supercharged G60
    & Bandit 1200 Fighter :cblau:
  • Temperaturschalter gewechselt. Der blaue. Schauen ob er irgendwo Nebenluft zieht. Dazu Bremsenreiniger bei laufenden Motor an den Ansaugkrümmer zum Kopf besprühen, Drosselklappe und Einspritzventile. Sollte er irgendwo hoch drehen ist da was undicht. > Abdichten und neu einstellen.
    Lamdasonde prüfen. Evt. kaputt und Motor bekommt falsche Werte.
    Neues Leerlaufstellerventil besorgen und ausprobieren.
  • vielen dank für eure tipps!!!
    mir ist heute ersteinmal als ich die Drokla abgenommen habe aufgefallen, dass ich gar keine standgasschraube drin habe!
    Die muss sich wohl mal verabschiedet haben und deswegen hab ich die auch immer nicht gefunde^^
    werde nun morgen mal zu VW und die neu besorgen!
    vlt lag es ja daran! .. gege nochmal bescheid!!
    Gruß Da_Luck
