Vorab:
Es gibt nicht einen Hebel vom alten Modell und einen vom neuen Modell sondern die Unterteilung von dem Hebel ist einmal bis Modell "K" (1989) und dann ab Modell "L" (1990).
Beides ist aber noch altes Modell denn das neue Modell kam erst "N" (1992).
Den älteren Hebel bis gab es, ausser im Corrado, sonst noch nur im Scirocco I+II, den neueren dann ausschließlich im Corrado.
Nochmal die Frage:
Sind es die originalen Sitze aus deinem Fahrzeug oder sind die nachträglich reingekommen?
Wenn keine klärenden Antworten kommen, worin sie sich unterscheiden oder ob beide passen, kannst du zur Not auch beide bestellen und den nicht passenden wieder zurückschicken.
