Hi!
Hab jetzt in die letzten beiden Tage endlich die neue Anlage eingebaut, mit dem Ergebnis, dass das Radio funktioniert, aber die beiden Endstufen ausbleiben.
Radio: Kenwood KVT 729 DVD
Endstufen: Blaupunkt GTA 4100(alt), Audio System F4 260III kam neu dazu
Diese ausgelagerte Blackbox von dem Kenwood macht mich verrückt, ich finde das Teil sehr erschwerend, zumal wieder alle Chinch Kabel, die vorne am Einbauschacht lagen, wieder zurück in der Kofferaum geholt werden mussten...
Habe der Installationsanleitung nach alles verkabelt, aber anscheinend irgendwo etwas vergessen, bzw. ein Kabel kann ich nicht zuordnen.
1. Anschluss A des Fahrzeugkabelbaums habe ich mit dem ISO Anschluss des Radios verbunden.
2. Batteriekabel gelb speist Radio und Blackbox im Kofferraum (Blackbox sollte also Saft bekommen)
3. Radio und Blackbox sind über das optische Kabel miteinander verbunden
4. Remote Kabel der Blackbox ist mit den Endstufen verbunden
5. Massekabel der Blackbox ist angeschlossen
6. Endstufen sind an Batterie und Masse angeklemmt
Jetzt das Kabel, dass ich nicht zuordnen kann:
Von dem Kabelbaum, der von Radio zur Blackbox geht (nicht das optische Kabel), geht ein blau/weißes Kabel mit der Aufschrift "ant.cont/p.cont" ab.
Im Handbuch steht dazu:
"Schließen Sie dies bei Verwendung des gesonderten Leistungsverstärkers an den Stromversorgungsanschluss oder andernfalls an den Antennen-Steueranschluss an."
Im Schaltplan der Anleitung wird dieses Kabel als "Netzsteuerung/Motorantennen-Steuerkabel" bezeichnet.
Jetzt weiß ich nicht, ob mit "gesonderter Leistungsverstärker" die Endstufe gemeint ist und woran ich dieses Kabel anschließen soll, zumal auch keine Sicherung in das Kabel integriert ist. Also werden die mit Stromversorgungsanschluss wohl kaum z.B. das "Plus"-Kabel der Endstufe meinen, oder?
Also ich weiß wirklich nicht mehr weiter.. Für einen "normalen" Radioeinbau sind alle Kabel gelegt, wie Stromversorung, Remote und so weiter. Aber der Einbau mit der Blackbox erschwert das alles, meiner Meinung nach.
Zumal ist es sehr ungünstig, dass die Blackbox über kein Betriebssignal wie z.B. eine Power-LED verfügt..
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt!
Danke und Grüße,
Pat
