Hi, hab mal ne kleine Frage an euch. Hab meinen Corrado komplett umgebaut. Und gestern den Motor neu reingemacht hab mir einen ganz neuen G60 Motor gebaut. Wenn ich den Starten will "klack" der anlasser nur ein paar mal.
Hab am riehmenRad die Kurbelwelle mit der Ratsche durchgedreht kläuft alles wunderbar. Auch mit Gang drin, drehen sich die antriebswellen.
Hatte erst das Gefühl der ist zu schwach und bekommt die Schwungscheibe nicht gedreht. Aber die läuft ja frei beim durchdrehen mit der Ratsche.
Hab dann den Anlasser getauscht. Jetzt macht er gar nix beim zündung rumdrehen.
Der eine Pluspol kommt doch von der batterie und geht vom anlasser dann an die Lima oder? Der Andere der sozusagen den Start verursacht kommt ja vom Motorkabelbaum? Bzw Zündung. Und der Massepol auch von der Batterie an Masse Anlasser? Kann man da irgendwas messen ? Hab das gefühl der hat elektrik probleme.
Danke euch... bitte um hilfe
gruss marcel
