Hi, Jungs!
Habe einen 2.0L 16V Baujahr 1992 erworben mit leuchtender ABS-Leuchte..
Ausgeblinkt, alle vier Radsensoren defekt...
Die vorderen 2 habe ich gewechselt und nochmals alle durchgemessen, ein hinterer ist ebenfalls defekt... (dieser hatte 0.8M Ohm, die restlichen drei 1.2K Ohm)
Nun funktionieren aber alle, bis auf der HA - rechts...
Konnte aber den Fehlerspeicher nicht löschen und habe nun die Befürchtung, dass das Steuergerät eventuell defekt ist...
Folgendes habe ich schon versucht:
Ausgeblinkt bis 4x 0 kommt, (langes Blinken), Motor an, mindestens 1 Minute 60 km/h gefahren.
Ausgeblinkt bis 4x 0 kommt, Zündung aus, Zündung an, Motor an, mindestens 1 Minute 60 km/h gefahren.
Ausgeblinkt bis 4x 0 kommt, nochmal die Brücke zwischen dem ABS und Masse gelegt, Motor an, mindestens 1 Minute 60 km/h gefahren.
Ausgeblinkt bis 4x 0 kommt, nochmal die Brücke zwischen dem ABS und Masse gelegt, Zündung aus, Zündung an, Motor an, mindestens 1 Minute 60 km/h gefahren.
Was mache ich denn nur falsch? ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Falls es wirklich das Steuergerät vom ABS sein sollte, könnte mir eventuell jemand sagen, wie ich an einen Schaltplan von dem Teil komme? Oder weiß jemand, wo man das Steuergerät reparieren lassen kann?
Grüße und schonmal im Voraus!
