Hallo
Habe meine Bremsbeläge wechselt da die voll am ende waren, nur was mich gewundert hat war das die Beläge die gegenüber dem Kolben sitzen, also die die man von der Radseite aus sehen kann, waren bis auf's Blanke Blech runter aber die Innen liegenden bei denen waren bei beiden noch gute 5-6mm Belag drauf woran kann das liegen?
Die beiden Bolzen auf dem der Sattel hin und her schwimmt sind beide leichtgängig und sind eingefettet.
Dann als ich die Kolben zurück gedrückt habe stand der Vorratsbehälter bis zum Deckel voll mit Bremsflüssigkeit(war vorher schon über max ??!?!) also das ganze bis zur MAX Markierung abgehoben mit einer Spritze. Und jetzt, wenn ich den Wagen kurz laufen lasse, fällt im Behälter die Bremsflüssigkeit bis an die Min Markierung herunter. Ist das normal wegen dem ABS etc. Wie kontrolliert man den Stand mit laufendem Motor?
