Dreh mal dein Motor durch und versuch den Gang vorne an der Gangwechsel- Einheit von Hand zu schalten.
Zur Justierung der Gänge solltest du zu 2t sein.
1. Löse beide Schaltseile auf dem Getribe
2. Lege den 3ten Gang ein (am Getriebe und im Innenraum) und halte ihn in dieser Position (Innenraum)
3. Verschraube die beiden Gangseile in der mittleren Stellung der Nut
4. Schalte in den 4ten Gang
5. wenn dies nicht funktioniert, löse am rechten Seil die schraube und verstelle dies das der Seilweg länger wir um ein paar mm
6. Schalte alle gänge durch und wenn du nicht den 5ten oder R eingelegt bekommt justiere das linke Seil am Getriebe.
Du musst ein bischen Spielen und dich mit deinem Mann im Innenraum absprechen welcher gang bei welche Bewegung eingelegt ist, was funktioniert und was nicht, dann klappt das relatiev schnell wenn die Komunikation stimmt. Wir haben selbst so 30 Minuten gebraucht als wir zu 2t waren.
viel Erfolg
