VR6 hoher Verbrauch
  • nach dem die Spritpreise immer weiter anziehen sollte ich mich so langsam um folgendes Problem kümmern. Mein Baby verbraucht seit einiger Zeit ca. 20% Sprit als früher. Bin im Schnitt früher mit 8,5 Litern ausgekommen, jetzt braucht er bei gleicher Fahrweise 10,5 Liter. Verbrauchsmessung MFA und beim Tanken ausgerechnet, decken sich.
    Wagen hat 145.000km gelaufen, Kerzen- und Luftfilterwechsel hat nichts gebracht. Hab ihn auch schon zwei Stunden mit 160 über die Autobahn bewegt, falls irgendwas zu war, brachte auch nichts. Den blauen Temperaturfühler habe ich im warmen und kaltem Zustand durchgemessen, sieht i.O. aus. Der Motor läuft genauso ruhig wie vorher, einen Leistungsverlust habe ich nicht feststellen können. Der erhöhte Verbrauch fällt in die Zeit der Umrüstung auf 17 Zoll, aber daran kann er ja wohl nicht liegen. :biggrin:
    Jemand eine Idee?
    Gunther
  • Hatte das schonmal bei mir, dass die Lambda einen weg hatte. Netterweise stand sie nicht im Fehlerspeicher und auch sonst lief der Motor wie immer. Festgestellt wurde das ganze erst bei der AU.... Seitdem Tausch ist der Verbrauch bei mir zurückgegangen.
  • Bei der AU hatte ich letztes Mal auch Probleme, hatte die Plakette dann aber doch bekommen:biggrin: Habe nun die Sonde vor 4 Wochen getauscht und heute bei schönstem Sonnenschein mal in geruhsamer Fahrt 100 km abgespult. Endlich mal wieder eine 7 vor dem Komma der MFA beim Benzinverbrauch:biggrin: Danke nochmal für den guten Tip, Dirk;)
    Gunther
  • das problem hab ich auch, nur konnte ich meinen nicht testen ,da ich ihn noch nicht so lange habe (verbrauch 11.5l ) !!!
    denk werd das auch einmal probieren lambda-sonde wechseln
    Gruß s.c.r.e.a.m
    Rettet den Wald - Esst Spechte !
  • Der erhöhte Verbrauch fällt in die Zeit der Umrüstung auf 17 Zoll, aber daran kann er ja wohl nicht liegen. :biggrin:
    Klar kann es auch damit zu tun haben. Gut, 2 Liter nur durch die andere Reifengröße erscheint etwas viel, aber eine Erhöhung um bis zu 1 Liter halte ich für möglich. Andere Reifen mit deutlich höherem Rollwiderstand und zusätzlich ein erhöhter Luftwiderstand. Vielleicht hat sich auch zusätzlich Dein Fahrverhalten etwas geändert. Wenn man auf der BAB die MFA auf Momentanverbrauch eingestellt hat, kann man ganz gut sehen was z.B. 10 km/h mehr oder weniger ausmachen, oder noch extremer die Beschleunigungsorgien. :winking_face:
    VR6 2.9 Liter | Bigblockmotoren beruhigen.
