Schwarzer tempgeber habe ich gemessen, und das passt leider nicht mit dem was ich hier im Forum gefunden habe zusammen.
Hast du die Werte vom Dirk 5dOt1 aus #10 genommen?
Beitrag
RE: [G60] Kühlwassertemperaturanzeige Problem
Die Verbindung zwischen Kühlwasser-Temperaturanzeige und der LED ist das Steuergerät der Kühlmittelmangelanzeige auf Steckplatz 5.
Die Lampe ist auch nicht nur für zu wenig Wasser zuständig sondern auch für zu heißes. Dann blinkt sie nämlich auch.
Da die Tankanzeige nicht betroffen ist kann der Spannungskonstanter wohl ausgeschlossen werden.
Demnach müsste es "an der anderen Seite" liegen.
Temperaturgeber für die Kühlmitteltemperaturanzeige (zur Teilenummer) oder eben das Steuergerät für die…
Corradoman
Vielleicht hast du irgendwo eine schlechte Masseverbindung im Kabelstrang?
In letzter Zeit mal das Kühlwasser gewechselt?
