Masse Leitung halte ich für unwahrscheinlich mach mal eine andere Verteilerkappe drauf. Nicht das die nen Haarriß hat, da du ja sagst auf dem ersten hättet ihr funken.
Beiträge von Hades0401
Sorry
Hätte ich ja auch schreiben können hast rechtIst nen 90er G60 mit der Alten Heizungsamatur mit 4 Stufen Regler.
Greez Günther
Wie gesagt der Lüftermotor Funktioniert nicht richtig.
Hatte ihn Gestern auseinander mußte Feststellen das die Kohlen zu weit runter sind. Passt der auch von nem anderen VW ?
Und kann mir jemand sagen welches Relais das für den Scheibenwischer ist.
Meiner spinnt nämlich.;) -
Danke Danke
Genau den hab ich noch liegen ist der selbe wie im GolfGreez Günther
STOP!
Das es der gleiche ist bezweifel ich aber denn sonst wäre die Teilenummer identisch.
Mach keine Experimente und kauf dir das passende Bauteil.Dann war der fürn Golf schon der Falsche es steht die nummer drauf hat mich 11€ gekostet beim freundlichen.
Danke Danke
Okay danke dann werde ich wohl mal das Tacho ausbauen.
Hier bekomme ich wenigstens vernünftige antworten gefällt mir das ForumDanke euch
Also sollte das Prob mit dem Tausch dann erledigt sein oder was meinst du???
Hi
Hätte das problem das bei mir Tankanzeige und Temperaturanzeige nicht bzw nicht richtig funktionieren.
Mal zeigt die temp was an dafür Tank nicht oder umgekehrt oder es geht beides oder beides gar nicht. Letzteres aber mehr und da es beide Anzeigen sind gehe ich mal nicht davon aus das die Geber einen Haben
Ich weiß das der VW Golf an der KI hinten nen dreifüßigen widerstand sitzen hat nur hat der Corri das auch ???
Weil dann könnte ich mir vorstellen das das der Fehler ist.Greez Günther
