maik86
Sehr nett, und gerne wieder
maik86
Ich bin mit meiner Schrick 268/276/112 sehr zufrieden.
Fahre die auch schon sehr lange.
Ich hatte die sogenannten Moon Caps im Winter auf meinem Passat in 15 Zoll.
Ähnlich wie auf dem letzten Bild, vom Fahrverhalten völlig Problemlos.
Hatte sie auch mal kurz auf´en Corrado gesteckt, sah aber irgendwie mies aus...
ich denke Georg weis wie es gemeint war...
Investierst komplett in einen neuen?
Ist der Bock denn jemals fertig
Motor ist zwar fertig, aber drum rum muss noch
Schon auf der Database gesehen.
Dann komm mal bei mir vorbei...
Hey Georg, auch mein Beileid.
Hat mir immer sehr gefallen, dein Corrado, aber das weißt du ja.
Hoffentlich holst du dir bald wieder einen..
Sehr Interessant das ganze, auf welcher Strecke soll er den dann mal laufen?
trayder
weißt Du eventuell wie viel der Wagen einsatzfertig wiegen wird?
Die Aussage: Angestrebte Leistung: 1KG = 1PS ist schon Interessant.
Vorher noch mit G und ohne Ölkühler hatte ich Temps teilweise von über 145 Grad
Bei mir genau das gleiche, ohne Öl-Kühler einige min. Volllast auf der Bahn
Bei wirklich warmen Wetter und Volllast jetzt nicht mehr als 110Grad an der Stelle wo er jetzt sitzt.
Das stimmt Jürgen, hatte da auch bedenken.
Laut Öl-Temp. tut das aber nicht wirklich ins Gewicht fallen.
Habe zwischen den beiden aber so viel Platz wie möglich gelassen, schau mal genau hin, er sitzt auch nicht genau davor, sondern leicht versetzt.
Kommt ja auch darauf an wie groß dein Zusatzkühler ist.
Ich habe einen mit 13 Reihen.
Und den ordentlich dort in die Ecke zu bekommen ist nicht ganz so einfach.
Zumal die zu und Ablaufleitungen nicht so flexibel in der Verlegung sind.
Ok, muß dazu sagen das ich die Kombi vier Jahre fahre, mit einer Gesamtfahrleistung von max. 1000km in der Saison, aber eher weniger
In der Zeit aber ohne Probleme.
Bei mir vorm Wasserkühler-Ladeluftkühler in Fahrtrichtung links unten
http://www.bilder-space.de/sho…8007464.jpg&size=original
So wird er auch noch durch das originale "Luftgitter" ganz gut angeströmt.
Ich fahr die Zimmermänner mit originalen Belägen von Vw.
Bisher ohne Probleme.
Spitze
Alu/Stahl? Farbe? Firma?
Karosse ca.: 134.000km
Aktueller Motor: 0,0Km
airwave
Platten sind drauf, wegen der genauen Breite muß ich bei ihm aber erst noch mal schauen.
Ok, das wegen Abrollumfang ist nen Argument, werd ich mit ihm mal bereden müssen.
Moin,
ein guter Freund möchte folgende Rad/Reifen Kombination auf einem 90iger G60 fahren.
Räder und Gummis hat er schon, es wurde auch dafür gesorgt das die Kombi freigänig ist und nix schleift.
Als nächstes sucht er jetzt Unterlagen um das ganze beim Tüv eintragen zu lassen, also Kopien von Fahrzeugscheinen, Briefen oder Abe´s und ähnliches.
Hier das wesentliche,
Felgen: RH Zw3 vorne 9x17 ET 42
hinten 10x17 ET 42
Reifen:Marke weiß ich leider gerade nicht, vorne 225/45/
hinten 245/40/17
Vielleicht fährt ja Jemand diese Kombination und oder kennt jemanden, der hier weiter helfen kann.
Danke scho einmal.
