Durch brennen kann da nichts, aber es kann sein, dass nicht immer Kontakt da ist.
Ich würde die Kontakte mal sauber machen wenn du ihn schon auseinander hast und das Federchen mal etwas spannen. Und im zusammengebauten Zustand mal durch messen, dann weißt du ob er geht.
Beiträge von Corrado244
Da er ja wegen der Lichthupen "Blender" den Spiegel möchte, klappt das nicht. Erstens ist das Licht von hinten am Tag nicht so hell (durch die Geschwindigkeit des Corrado's erst recht) und zweitens reagiert der Spiegel nicht so schnell.
Im dunklen mag das klappen, da er sich dann schon abgedunkelt hat.
Aber mal im ernst, wen juckt das, wenn mich einer an blinkt weil ich ihn überholt habe? Das geht mit am Popo vorbei. Die Erzieher werden das nie lassen, nur blasser Neid von den Leuten. -
Kann natürlich auch am Schalter liegen,hab ich beim Golf 3 auch schon gehabt..hatte genau das selbe wie du,im endeffekt lag es wirklich nur am Schalter.
Einfach mal Testen,bekommt man doch fast überall;)Wenn der komplett mit dem Widerstand war, würde ich vom tas129 überprüfen.
Hab jetzt nicht alle 50 Beiträge durchgelesen, aber der reagiert nicht im hellen und im dunklen muss hat schon einer mit Licht hinter dir sein damit er sich abdunkelt, hab ihn in meinem BMW.
Aber warum neu kaufen, das ist eine Sache von 10 MInuten, da man an alles einfach drankommt.
4-5 Schrauben Verkleidung, Motor raus drehen, aber Vorsicht mit der Kunstoff Nase, und schon haste alles in der Hand -
Stufe 1-3 ist mit der Thermosicherung im Gebläsewiderstand abgesichert. Einfach mal provisorisch überbrücken. Evtl. war deim Motor zwar leichtgängig, aber trotzdem defekt, so daß dieser mehr Strom als normal benötigt und somit den Widerstand überhitzt.
Wenn du das Gebläse ausgebaut hast, kannst du die Sicherung sehen, sie ist quer vor dem Widerstand.
Mach doch einfach das was Jürgen schreibt. zu 99,9% ist es das.
Hab meinen überbrückt, da man beim einlöten die Sicherung wieder zerstört durch das Löten. Das hat Dirk (5dOt1) aber schon mal geschrieben, musst mal die Suche quälen. -
Die Frage ist ja wie sehr du sie brauchst. Wenn du einmal im Jahr in die Berge fährst und nur welche brauchst, weil grad Schneekettenpflicht ist, reichen ja auch güntige Ketten.
Z.B.
http://www.autoteile-owl.de/Schneeketten/M…gle&language=deDas sind aber keine "Schnellmontage" Ketten. Mögen sich vielleicht so schimpfen sind aber ganz blöd anzulegen, dann holt man sich lieber ein paar gebrauchte gute von RUD.
Da ich fast jährlich nach Österreich in den Wintersport fahre, fahre ich schon seid 20 Jahren auf meinem Corrado die RUD Matik Cortina Schnellmontage Ketten mit Flexiblem Bügel. Hab mir die dann mal von RUD auf die 195ziger anpassen lassen (im Sommer). Bin super zufrieden, da sie wirklich in Windeseile aufgezogen sind und genauso schnell auch wieder runter. Spüle sie danach in der Dusche oder Badewanne ab, trockne sie und sprühe sie zur pflege mit Balistol Öl wieder ein.
Herzlich Willkommen hier und wieder ein roter hier.
Nur immer gut pflegen, ich nehme Nana Wachse dafür bei meinem roten. -
Dann guck mal unter Einstellungen - Sicherheit - Passwörter, da muss oben bei "Passwörter speichern" ein Haken dran.
Tcha, Pech gehabt. Bin zwar Erstbesitzer, abererst seid '89.
Ich nehme Balistol für all so Zylinder, das ist ein Waffenöl und daher Harz frei.
Die alten Kappen sind zu locker und würden raus fallen, oder halt halt mit etwas "Knete" (das schwarze Zeugs) festmachen.
Ich bin und bleib bei der Telekom. Noch NIE Probleme. Immer vollen Download. Gut, wenn man jemanden braucht an der Hotline, ist sie schlecht wie alle anderen. Aber dafür hab ich den Shop direkt vor der Tür..
Dem stimme ich voll zu, und ich bin auch mit der Hotline zufrieden.
Hab den iPhone Tarif und auch damit vollstens zufrieden, und das über Jahrzehnte. -
würde einen Brief schicken, mit der Bitte den Port bis zum ... freizugeben, ansonsten per Anwalt schreiben lassen.
Bei mir war es die Zentralelektrik und als es danach immer noch nicht ging, hab ich auch das Relais von 9 auf 8 getauscht.
Ich schreib mir wohl hier nur alleine oder was?
Problem behoben. -
Habe das letzten Winter auch gehabt. Habe die beiden Seile und den rechten Sattel neu gemacht, Bremse entlüftet und gut war.
Deutsche Sprache, "schwere" Sprache.
Kennt den Fahrer denn einer hier, oder ist er hier aus dem Forum?
