Beiträge von KS-G60
    RPM kann ich Dir nicht empfehlen, bei der Standard überholung werden nur 4 Lager gemacht anstatt 5. Deswegen sind die auch so billig. Und wahlweise bieten die auch keine original Teile an.
    Ja, das habe ich auch schon gehört. Mir wurde gesagt das dieses 5.Lager das am wenigsten beanspruchte Teil ist am G Lader. Und amn es nur tauscht wenn es wirklich defekt ist.
    Natürlich ist ein generelles austauschen (auch meiner Meinung nach) das sinnvollste! Aber sie wechseln es auf wunsch ja auch mit.
    Aber wie gesagt, ich habe was das Lader überholen angeht noch keinerlei erfahrungen mit RPM.
    Hast du denn schon erfahrungen mit denen gemacht?
    Gruss
    Bastian
    Also wenn ich dich richtig verstanden habe zeigt deine MFA nur noch wilde Werte an, oder halt keine.
    Den Fühler für die Anzeige(Öltemp) hast du überprüft. Und der soll iO sein.
    Da würde ich sagen MFA hin.
    Den Verbrauch hast du über den Tageskilometerzähler im Tacho ausgerechnet? Oder über die MFA anzeige?
    Ich würde mal den blauen Fühler wechseln, Lambda signal messen, Massekontakte prüfen,und was sonst noch in der Suche auftaucht.
    Gruss
    Bastian
    Also als Meldung kommt da:
    Der vB Code url ist hier nicht erlaubt
    Habe ich das richtig der liste entnommen das man erst ab Silber status so etwas einfügen kann?
    Oder wie?
    Bastian
    habe es nun endlich mal geschaft meinen Corrado in die Database einzustellen.
    Wie bekomme ich das denn nun in meine Signatur verlinkt?
    Wenn ich die Zeile kopiere zeigts mir immer URL nicht erlaubt an.
    Gruss
    Bastian
    So,
    war gerade eine Regenpause.
    Wenn ich den Spoiler raus ode reinfahre zerlegts die Sicherung.
    Aber nicht immer gleich, manchmal gehts 2-3 mal.
    In der Heckklappe ist alles trocken.
    Werde mal versuchen wieviel Strom da fließt.
    Geht nur alleine so schlecht
    Bastian
    seit gestern brennt mir die Sicherung als durch.
    Also die Kontrollleuchten im KI sind dann tot und der Spoiler auser betrieb.
    Sie brennt durch sobald der Spoiler raus oder rein fährt.
    Habe nach den Kabeln in der Heckklappe geschaut, aber nichts gefunden.
    Habe auch schon ein wenig Öl an die Mechanik des Spoilers gemacht, so gut es ging, aber auch ohne Erfolg.
    Es regnet ja nun schon ein paar Tage bei uns, ist da irgendwo Wasser reingelaufen?
    Hatte sowas schon mal jemand?
    Gruss
    Bastian
    war dein Corrao mal bei Ebay?
    Hast du einen elektr. Tacho oder einen mit Tachowelle?
    Bei meinem analogen war das Teil hinten am Tacho kaputt. Sitzt da wo de Welle reingesteckt wird.
    Mein Spoiler hat damals auch immer rumgesponnen, bei 150 wieder rein,oder bei 70 mal hoch und dann wieder runter,usw.
    Achso und ich hatte ein Masseproblem hinten. Habe eine neue gelegt und nun gehts.
    Bastian
    [quote='MaxxG60','RE: Überrollbügel']mal ganz davon abgesehen das meine rückbank noch nie einen passagier gesehen hat...ist nämlich nen coupe...kein schulbus!!!
    :lachen3:
    Wozu brauchst überhaupt so ein Überroll ding?
    Die passen doch nur wenn man an der Verkleidung was macht? Richtig?
    Und wegen sicherheit? Dann Käfig.
    Aber sollst ja das ding nicht kaputtfahren!
    Bastian
    also ich schaue nochmal nach allen flüssigkeiten und schraube alte Räder drauf.Sprühe unten rum alles großzügig mit Öl ein. Sowie die ganzen beweglichen Teile der Bremse.
    Und keine Handbremse anziehen.
    Dann lass ich auch das Fenster einen kleinen spalt offen.
    Batterie nehme ich raus.
    Dann decke ich ihn mit Tüchern ab, und decke ihn dann mit so einer mit Autoplane (Autogarage)ab. Habe meine von ATU. Ist auf der Fahrerseite mit Reisverschluss für die Türe. Also man kann da rann wen er zugedeckt ist.
    Die Plane habe ich mit Spanngurten gesichert (Ist mir nämlich mal weggeflogen).
    Jo, mehr mache ich nicht.
    Achso, meiner steht auf einer gepflasterten Fläche.
    Und probs. mit Tieren hatte ich noch nicht. Und wohne auf´n Dorf (ca.650 Einwohner)
    Bastian
    habe ein änliches Problem.
    Wenn ich den Schlüssel drehe geht zwar alles an(Benzinpumpe,etc.) aber der Anlasser dreht nicht immer gleich.
    Bei mir hat wohl mein Zündschloss ne macke, wenn man ein wenig am Schlüssel "wackelt" dreht auch der Anlasser.
    Zundanlasschalter habe ich auch schon gewechselt.
    Was passiert denn wenn du den Zündanlasschalter nur so dran steckst und ihn mit einem Schraubenzieher drehst? Geht dann alles normal? So ist´s bei mir nämlich.
    Bastian
