Meine frage ist geht nur bei mir das beifahrerfenster nicht automatisch hoch? oder ist das bei allen so?
Frage zu den eFH
wie nicht automatisch?
Meinst du die Komfort schließung?
Da geht bei mir erst die Beifahrerseite und dann die Fahrerseite zu.Gruss
Bastian -
Ich denke, dass er folgendes meint: Wenn die Scheiben unten sind und man kurz das Knöpfchen drückt, dann fährt die Scheibe der Fahrerseite von alleine ganz hoch. Bei der Beifahrerseite ist dies jedoch nicht der Fall. Da fährt sie nur so lange hoch, wie man auch den Knopf drückt.
Seine Frage nun ist, ob das normal ist? Ich würde das auch mal gern wissen, da ich mich das auch schon die ganze Zeit frage.
Grüße MaxXx -
Ja das ist normal. Ist ne Sicherheitsfunktion
Ist richtig so.
genau so ists
Bei mir isses auch so!!!
Kann man das auch umgehen? das dort auch die automatik funktioniert!
theoretisch sollte das gehen, die Antipp Funktion wird auf der Fahrerseite afair über eine Brücke realisiert. Könnte man dann ja analog für die BFS machen.
Frag mich aber nicht welche Pins du da brücken mußt, da hilft nur ein Blick in den Schaltplan
