Die CO Einstellschraube sitzt links hinterm Mengenteiler.
Zum Einstellen des Co-Wertes musst du die Schläuche der Kurbelwellengehäuse-Entlüftung abziehen (am Block), so dass sie nur Frischluft saugen.
Dann musst du mit nem Multimeter den Steuerstrom des Druckstellers messen, bei eingeschalteter Zündung sollten ca. 90-110mA positiv anstehen, wenn Minus angezeigt wird musst du die Kontakte umstecken.
Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen.
Steuerstrom über die CO Einstellschraube auf 2,5 +-2,5mA einstellen.Steuerstrom muss schwanken. Ansonsten Lambdasonde prüfen.
Nach jedem Einstellvorgang an der Schraube, erstmal Gas geben und dann den Steuerstrom ablesen.
