Na die Lichtmaschiene wird doch noch fremderregt! (Blaues Kabel an der Lima?
Beiträge von remorsg
So ich habs jetzt, es war nicht kaputt, ich hatte bloß meinen Tacho net drin.
Die Lima wird darüber erregt (Kontrollleuchte)Danke für eure Mühen!!!!!
Also mit dem blauen Kabel kann nichts sein? Müssen das 12V anliegen?
Wo bekomm ich am Schnellsten so ein Regler her? -
Und was ist mit dem blauen Kabel? Ist das für die Fremderregung?
Es hat bis vor kurzem noch alles funktioniert. -
Ich habe folgendes Problem:
Habe vorhin meinen Corrado angelassen und im Stand laufen lassen.
Nach ca. 5min ging er auf einmal aus??!!!!!!!
Dann wollte ich ihn wieder starten aber es tat sich nichts mehr.
Dann habe ich die Batterie wieder geladen und dann sprang er wieder an.
Aber dann ging er wieder nach 5min aus. Warum???????
Hab mal an der Lima gemessen, und da nimmt die Spannung ab und nicht zu.
Was kann das sein???? -
hi, erstmal danke für die Antworten.
Ja es ist einer mit roten zeigern! und nen corrado schriftzug im Drehzahlmesser. -
Also Teilenummer lautet: 535 919 033 k
Also die Teilenummer lautet wie folgt:
81 117 682
Hi Leute,
Ich hab da mal ein Problem. Ich habe meinen 89´er Corrado mit einen Digitalen Tacho ausgestattet. Ich habe auch den Geber fürs getriebe eingebaut und einen anderen Kabelbaum für den Tacho. Trozdem funzt die Geschwindigkeitsanzeige nicht. Wie muß ich den denn richtig in die Zentralelektrik anschließen? Ich habs nach der Anleitung gemacht, die es hier im Forum gibt. Mein Tacho geht nur bis 240 Km/h, kanns daran liegen?
Danke im Vorraus!!!
Ich möchte meinen Corrado von 4 auf 5 Loch umbauen,
was brauche ich alles dazu?Danke im Vorraus!!!!
Oder sollte ich lieber meinen G-Lader behalten?
Und warum sollte ich entäuscht sein? Welche nachteile gibt es?
Turbo ist aber zu teuer!! -
Ich bin dabei einen Corrado neu aufzubauen, unteranderem habe ich vor ihn auf einen Kompressor umzubauen. Jetzt wollte ich mal fragen, ob hier schon jemand erfahrungen damit hat!?
Vielleich kann mir ja jemand helfen, z.b. mit einer Umbauanleitung oder ähnlichen.Danke in
m Vorraus!!!!! -
Wieviel hast denn genau nur für das Fahrwerk bezahlt?
Wie sieht es mit den Fahreigenschaften aus? Ist es hart od. weich?
Schwammig?LG Remo
Danke für eure antworten.
Aber KW ist mir ehrlich gesagt ganz schön teuer, deswegen wollte ich weitec nehmen.
Was hab ihr denn so für eure Fahrwerke so bezahlt? Und woher habt ihr die? Ebay? -
Ich möchte in meinem Corrado G60 gerne ein Gewindefahrwerk einbauen.
Ich habe mir das WEITEC Hicon GT ausgekuckt, was sagt ihr dazu?
Hat schon jemand erfahrung damit, oder mit WEITEC allgemein?
Oder habt ihr bessere Vorschläge für ein Fahrwerk?Danke im Vorraus......
Also brauch ich auch die Seilzüge vom 94er Modell??
Ich hab schon ein ein Brett vom 94´er zu liegen, ich wollte es eigentlich komplett tauschen. In wie fern müssen denn die Seilzüge geändert werden?
Ist das das einzigste was geändert werden muss? -
Hab ja keine verstellbare Lenkung
Das neue wirkt irgendwie runder, gefällt mir halt besser....
Also wenn mein Corrado G60 (bj.89) kein Klima hat, kann ich das Amaturenbrett problemlos umbauen?
