Die werden meistens an Golf 1, polo 1 usw verbaut.
Weil die keine Stoßstange haben wo man ihn verstecken kann.
Beim Corri ist dahinter viel Platz also lass es lieber und bau ihn
hinter die Stoßstange, außer Du bit zu faul 4 Schrauben zu lösen
und ein paar Stecker abzuklemmen.
Beiträge von Corrado955
Mach mal ein Bild davon und setz es hier rein.
Bzw steht da irgenwas drauf? -
Meine Heckklappe, hab da ein 5 mm Aluplatte biegen lassen
(Waagrecht und Senkrecht gebogen) und ist Verschaubt und
Verklebt mit elektrischer entriegelung, Scheibenwischer gecleant.Meine Stoßstange hinten, ist auf den Bildern orginal mit ange-
schweißten Golf 3 Heckstoßstangenunterteil und Mittelteil von
Bora Heckansatz (zwecks Länge), darunter befindet sich eine
5 mm Plastikplatte die zurecht geschnitten wurde als Diffusor.
Weitere Umbauten sind am laufen.mfg
Auf meine gecleante mußte noch warten
Aber in der Grundform bleibt sie wie auf den Bildern
nur noch gecleant. -
Hi, dachte am Anfang mein Laptop ist wieder defekt als ich
ins Forum gekommen bin.
Aber mitlerweile gefällt mir das Design ganz gutund
wenn es noch zum Stromsparen beiträgt ist dies ja TOPmfg
Michael -
Hi, willst ihn nicht event gleich wieder verkaufen
Würde mich auch mla interresieren. UNd hat einer die von DSP verbaut und kann malein paar Bilder einstellen ?
Ich hab sie verbaut.
Preis, Verarbeitung und gefummle.
Würde sie mir nicht mehr holen bzw kaufenBilder auf meiner bzw unserer Homepage
Auch ein geändeter LLK muß eingetragen werden.
Da eine event Leistungssteigerung vorhanden ist.
Und es steht dann drin "mit geänderten LLK größe ???x??? -
Ja genau ganz normales lasieren.
brauchst nicht extra... hab selbst noch eins. Darum geht es mir auch gar nicht. Trotzdem Danke.
Kenne das normale verfahren Rückleuchten zu lasieren. Nur wie ist das mit Klarglas ? Gibt es da eine methode das die weiterhin wie Klarglas aussehen ?
Hi SH82, hab darüber schon mit meinen Lasierer geredet und es bleibt
Klarglas also keine Trübe einfärbung -
Gibt von VW ein Reparaturblech. Habs hier gerad liegen...
Ist die Aufnahme für den Einfüllstutzen.
Die Teilenummer ist die 191 803 483. Ist zwar vom Golf, sollte aber auch am Corrado passen.
Hat mich zwar knapp 6 Euro gekostet, aber ich wollts original haben.Danke ares für den Tip.
Aber bei mir war es nicht am Einfüllstutzen sonder dahinter am Halteblock wo der Einfüllstutzen mit zwei Schrauben befestigt ist,
war nicht ganz so schlimm sondern zum retten.
Bin mit den Sandsrahlgerät dran gegangen, neu abgedichtet und habs vorerst Vorgrundiert -
Bei mir ging es wieder weiter.
-Beide Türen geschweißt und gezint
-Beide Kotis geschweißt und gezint
-Heckstoßstange von Abschlepphacken befreithttp://www.bilder-space.de/show.php?file=0mV3oRnl8fvuCMv.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=Vf0hZFWxTGjbzV1.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=t4ibJNvlN612STK.JPG
Das ist die große Lippe gekürzt und Lackiert
Schau mal bei Stahlgruber da gibts mittlerweile Aufsätze
für den Heißluftfön. Schweißdraht müßtest Du im
Baumarkt bekommen (sind kurze Stangen a10 cm), wobei ich
Dir das nicht genau sagenkann (habs aber mal gehört) hab
meinen von meiner ehemaligen Firma. -
Hey danke euch schon mal für die ganzen Antworten, also Kunststoffschweißen davon hab ich mal was gehört wüste aber auch gar nicht wer das hier im Siegener raum macht. Aber die Idee mit dem Heisluftfön klingt gut. Und das Funktioniert? Also ich Wollte vorne Komplett alles zu machen blinker und Nummernschild mulde. Komplett. Sag mal kann mir das net einer von euch machen für einen fairen kurs :o) sonst muss ich mich da selber dran wagen. hab halt schon viel mist rumfahren gesehen und das wollte ich eigentlich vermeiden das es einfällt oder reist usw...
@Cruzani: Würds Dir ja machen aber ich glaub Du wohnst weit weg,
und meine Zeit ist knapp.
Kannst den Kunststoff auch mit einen Lötkolben verschmelzen (Ich hab ein
Kunststoffschweißgerät gebaut aus Heißluftfön mit spezialaufsatz und mit
Kunststoffdraht dann geschweist) Aber dasmit den einfallen kann trotzdem
passieren wenn die Spachtel mit richtig ausdünsten kann, man besten 1/2
jahr. Aber garantie kann man darauf auch nicht geben. -
Ja wollte nicht "oder" sondern "die" schreiben.
Kommt davon wenn man mehrere Dinge im Kopf hat -
Sieht soweit ganz gut aus, wird besser wenn er fertig ist
Hoffe nur das Du deine alten Spiegel auf den Müll geworfen hast !?!
Ich muss feststellen das sich 15 zöller doch nicht so übel auf nen Rado machen!!
Also Vito 66 geiles ild und knackiger Rado respekt!!!!
Danke habe mich dazu durchgerungen meinen auch auf 15 Zöller Borbet BS zu setze!!!Eine Frage noch wie tief ist deinervito 66 und welche maße haben deine felgen??
Gruss HeinzSorry aber Borbet BS in 15 zoll?
kommen aber auf den Corrado nach meiner meinung nicht gut rüber.
Lieber solche wie vito66 hat oder TH line von Schmidt -
Ich hab hier eine hintere Stoßstange liegen, sag bescheid dann schneide
ich Dir die passenden Stücke aus.
Rest per PN
