Hey wo bekomm ich so nen Edelstahl halter her?
Ist der normal beim Hartmann dabei?
Hi leute!!
Wollte heute mein Zeitrelais und ne Zusatz Wapu einbauen!!
Nur wie schliesse ich das an??
Weil das hat ja 6 Belegungen und eine davon ist nicht beschrieben!
Pin 2 = Klemme 30 = Dauerplus
Pin 3 = Klemme 15 = Zündungsplus
Pin 4 = keine ahnung da geht eine Linie mit der Bezeichnung T1 hin
Pin 5 = garnicht drauf beschrieben
Pin 6 = Klemme 31 = Masse
Pin 8 = Klemme 87 = Verbraucher (Wapu)
Was ist falsch und was ist Pin 4 und Pin 5.
Wäre super wenn mir schnell jemand helfen kann!
Weiß den keiner was?
Oh das hört sich nicht gut an!
Von mir auch gute Besserung!
Hi!!
Hab jetzt heute nochmal nach meinem ABS geschaut!
Habe mal den Pin 26 ge/bl Kabel zu meinem Dignosestecker durchgemessen und er hat keinen Kontakt.
Laut Schaltplan müßte es einen Stecker mit der Bezeichung J4 geben!
Wie schaut dieser aus und wo soll der sein?
Wär cool wenn mir jemand schnell helfen kann!
Drum hab ich ja alles alte dringelassen vom ABS!
Nichtma die alte Lampe leuchtet mehr
Ok wenn du was weißt sag mir hal bescheid
Hmm s....!
Er hat mir zwar was von Hausumbau erzählt! Aber da sollte er doch wenigstens abundzu ma die zeit haben online zu gehen! Und am Handy wär er ja dann erreichbar!
Hoffentlich ist ihm nichts passiert!
Hi! Weiß jemand was mit dem User 5dOt1 ist?
Er hat mir ne Heizungsblende versprochen aber jetzt war er schon fast 2 Monate nicht mehr online!
Weiß jemand was mit ihm los ist?
Ich hab schon den alten Kabelstrang von der leuchte und die alte Leuchte genommen leuchtet auch nicht mehr!!
Relais muß ich ma probieren!
Habe mein Cockpit von alt auf neu umgebaut!
Jetzt hab ich das Problem das die ABS Lampe weder leuchtet noch lässt sich das ABS auslesen.
An was könnte das liegen?
Funktionieren tut das ABS ganz normal!
Danke schonmal
So hab jetzt alles hinbekommen! Nur das ABS Lässt sich immer noch nicht auslesen!
Welches Kabel ist dafür zuständig?
Tacho und Tachokabelbaum ist vom alten modell noch aber ich find das gegenstück nicht mehr!
Kann keiner helfen?
Hier noch ein Stecker!
Hi habe folgendes gemacht!!
Habe nen 92er US Corrado VR6 mit Klima!
Habe jetzt das Cockpit vom neuen Modell ohne Klima eingebaut.
Habe den Sicherungskasten auch erneuert, da bei mir eine Haltenase an der Seite abgebrochen war. Jetzt hab ich einige Stecker übrig und finde nicht wo sie hingehören.
Jetzt hab ich folgende Probleme.
-Kontrollleuchten für die Blinker gehen im Tacho nicht mehr. (Denke da müßte der schwarze stecker auf dem ersten Bild für sein! Weiß aber nicht wo der hingehört.
-Lüftung geht nicht denk das müßte der Stecker auf dem 2ten Bild sein! Find da aber kein gegenstück
-Normales Ablendlicht geht nicht (Fernlicht funktionikert)
-ABS lässt sich nicht mehr auslesen.
Denke der Rest müßte funktionieren! Habe noch die Restlichen Steckler Fotografiert und angehängt wo ich nicht weiß wo sie hingehören! Hoffe mir kann jemand helfen.
Ja klar hab sie ausgebaut!! Und mußte den alten bolzen als er halb draußen war wegflexen!! War schon ein Sch.....!
Hab bei mir auch den Bolzen mitlerweilen rausgeprügelt!!
Der Saß echt verdammt fest!!
Aber jetzt ist die Tür wieder schön fest!!
Hi!!
Hab in meinen Corri Basis VR6 nen 1.8T mit MKB AjQ eingebaut!
Hat da jemand ne Briefkopie zum eintragen? Leistungsgesteigerter AJQ wäre von Vorteil.
Naja den vorderen Lüfter wollt ich einfach auf die Steuerleitung vom klimakompressor einbauen!
Und das Steuergerät hab ich schon rausgehaun weil auch der Kabelbaum dafür total verschmort war!
Muß nur wissen welche kebel ich brücken muß oder so damit klima noch funktioniert!! Den Rest mit den Spal lüftern bekomm ich schon hin das die richtig schalten!!
