Beiträge von airwave
Die Supersprint in Edelstahl gibts doch zumindest in der Bucht,Vorschalldämpferersatzrohr ebenso rest hat ja Zulassung Abe.
Die Fox komplettanlage in Serienoptik soll auch gut sein,Passgenauigkeit etc
Die fox ist halt 55er Rohrdurchmesser -
Mit den Agu hast ne Top basis...Fahre den im alltags Golf.
Nur gebraucht zu bekommen.Meine alte war leider Reingerostet und ging nur mit Zerstörung raus..
Getriebe kann auch bleiben.Besser wenns eh schon hast das g 60 Natürlich.
Motorkabelbaum,steuergerät...Schaltpläne usw -
nimm 7x16 oder 7x17 dann passts definitiv ohne zu bördeln
Scc sind ebenso Perfect auch in ausgefallenen sachen..Top qualität.
Seh ich auch so.Die leichtbauweise und der wenige Hubraum kann einfach nicht die Haltbarkeit erreichen die wir von den klassischen älteren vw Motoren gewöhnt sind
Bördeln musst definitiv..9 Zoll is schon grenzwertig im Radhaus ohne was zu verändern..
16V lager 1 Teilig,Vr 6 lager 2 Teilig mit dem vr lager kommt er ca 1-1,5 cm höher
1cm luft oben ist völlig normal -
Bilder bitte......
Ja AT is natürlich schwierig wobei bei uns manche Leute auch verzweifeln bei Eintragungen..Ist wirklich auch Glücksache wie kompetent ein Prüfer ist
Er meint die Schlitzmutter die beim serien Domlager verwendet wird beim einteiligen Domlager(nicht vr6 lager)denke ich
Fahre 9x16 et 20 mit 10er Platten vorne.Also et 10,hinten 9x16 mit 8er Platten et12
Gab keine probleme bei der eintragung.
Es fahren etliche mit noch weniger et auf dem Corrado sogar im minus bereich -
- Mein Corrado (Modell/Baujahr): 2.0 / 6.94
- RAD/Reifen/Marke: 9 x 16 / 215/40 /Kumho Ecsta spt
- Fahrwerks-Hersteller / Bezeichnung: Ap Gewindefahrwerk
- Wie alt ist das Fahrwerk? :12 Monate
- Tieferlegung bei meinen Corrado: ca 50/50
- Härte: Straffer als Serienfahrwerk
- Materialprobleme aufgetreten: Nein
- Wurden die Einstellmöglichkeiten genutzt?: einmal, öfters,...
- Hinweis/Kommentar/Empfehlung: Sogar auf sehr schlechten Straßen noch ausreichend komfortabel. Trotzdem höhere Kurvengeschwindigkeiten im Vergleich zur Serie möglich......
- Gutes straffes Top verarbeitetes Gewindefahrwerk..
Werde mir jetzt höchstwarscheinlich auch das AP Gewinde holen, will wirklich nicht besonders tief, dafür aber komfortabel wie möglich.
Wenn nicht so Tief willst hol dir das Bilstein B14
Hätte das auch dem Ap vorgezogen nur kommst mit dem bei 16ern nicht so weit runter..
Kann aber das Ap empfehlen.Hab es vor 3 monaten selber verbaut.
Preis leistung passt da auf jeden Fall -
Ich habs diese Saison schon auf 1600km geschafft...
Fahre meistens im trockenen ab und an auch im Regen... -
Kenne jemanden der hat sie am 1,8t bam Motorumbau gechippt(270ps)
denke das passt auf jeden Fall..ohne Garantie.. -
Hatte die serienmässigen Radsicherungen im alltags golf 4...
Resultat beim reifenwechsel,hatte sich so verbissen das sie nur noch mit zerstörung aufging mit ner speziellen Nuss beim Reifenhändler..Bin seitdem davon geheilt -
5400 für meinen Ersten und jetzigen aus 1 Hand (Gekauft 2002)scheckheft mit 67000km auf der uhr
Zustand werksauslieferung
