Beiträge von MaikVR6
    Abschneiden würde ich die Kante auch nicht das ist pfusch. Alles schön sauber machen und die Kante schön ordentlich anlegen.
    Beim Bekannten am Golf haben wir das so gemacht:
    Alles sauber gemacht in die Kante Hohlraumwachs nachdem sie dann angelegt war den ganzen Kotflügel innen mit Steinschlagschutz eingespüht (1Liter Flasche mit Pistole)
    Nicht verwechseln mit dem Baumarkt Unterbodenschutz! Das Zeug war von Terroson und ist ungefähr das gleiche was am Unterboden sitzt.
    Da rostet nichts damit fährt er schon einige Jahre
    Maik
    So ein V8 im Corrado ist bestimmt was feines.
    Nur wenn man sowas plant sollte man Ahnung von sowas haben wenn man sowas legal im Straßenverkehr fahren möchte. Und davon gehe ich ja mal aus wenn man bedenkt wie hoch die Umbaukosten für sowas sind.
    Das mit dem tief täuscht nur der ist nicht so tief ca. 5cm.
    Vorne stehen sie sehr weit drin im Vergleich zu anderen Corrados.
    Hinten stehen die Felgen etwas raus aber die Lauffläche ist abgedeckt.
    Beim TÜV hatte ich keine Probleme hat er ohne weiteres eingetragen, da schleift nichts.
    Die Kanten sind komplett Original. Als ich ihn gekauft war auch noch nichts am Auto gemacht worden
    Maik
    Wenn ich mich richtig erinnere ist die Kombination 205/40 zu 215/40 nicht erlaubt wegen dem Abrollumfang da kann passieren das das ABS bei höherer Geschwindigkeit ausfällt. So sagte es mir der TÜV
    Mal abgesehen davon das ein 215/40 Reifen auf einer 8er Felge ziemlich bescheiden aussieht. Finde ich zumindest ist halt geschmacksache
    Ich habe bei mir die Schmidt TH-Line in VA: 8x16 ET 30 mit 15er Platte (wegen Bremssattel)und 195/45 16 Reifen, HA: 9x16 ET 18 und 215/40 16 Reifen.
    Radläufe wurde nichts dran gemacht, nichtmal die Kante umgelegt.
    Maik
    Hallo
    Ich hatte meine hinteren Seitenverkleidungen ab um überall schön Hohlraumwachs reinzumachen da habe ich gesehen das da ne ganze Menge Dreck in den Seitenteilen ist.
    Wie kommt der da rein:kopfkrat: Durchgerostet ist nichts.
    Das sich da Staub ablagert kann ich ja noch verstehen aber richtig Dreck.
    Maik
    Beim Bekannten am Golf 3 GTI Bauj. 94 spinnt der Tacho.
    Und zwar geht der Drehzahlmesser nicht mehr und die Ölkontrollleuchte geht nicht mehr aus.
    Motor läuft ganz normal.
    Kontolliert wurden schon der große Stecker am Motor und sämtliche Masseverbindungen.
    Woran kann das noch liegen?
    Maik
    Da das Wetter heute sehr schön war bin ich das erste mal seit Oktober mal wieder raus aus der Garage gefahren. Bin 3km gefahren und alles war ganz normal, ein paar mal beschleunigt ,...
    Ich würde erstmal wie coockie geschrieben hat sämtliche Unterdruckleitungen, Zündkerzen usw. kontollieren.
    Wenn die Pumpe kaputt ist kann man doch keine 3km fahren ohne Probleme nur im Standgas läuft er nicht.
    Wenn die im Standgas schon nicht genug Druck aufbaut wird das für den Fahrbetrieb geschweige den für beschleunigung erst recht nicht reichen
    Hallo
    Ich habe seit letzten Jahr den 3L Motor von denen drin bin zwar erst 3000 KM damit gefahren (Saisonkennzeichen) bin aber bis jetzt voll zufrieden damit.
    Wenn der genau so lange läuft wie der alte Motor 240T KM hat sich das Geld auf jeden Fall gelohnt. Kann ich nur weiter empfehlen.
    Maik
    Habe ich das jetzt richtig verstanden im Stand läuft er nicht aber beim fahren ist alles normal?
    Wenn ja Tippe ich auf Leerlaufregler oder der Motor zieht irgendwo Nebenluft.
    Kontollier mal die Unterdruckschläuche alle.
    So habe heute meinen Rechner wieder zum laufen bekommen und habe dann mal die Messwertblöcke angeschaut.
    Im warmen Zustand:
    Gruppe 1 Standgas:
    Drehzahl: 720 U/min / Temperatur: 87 Grad / Lambdafaktor: 0.980-1.016 /
    Zündzeitpunkt: 6.8 Grad V. OT
    Gruppe 1 Drehzahl:
    Drehzahl: 2000 U/min / Temperatur: 92 Grad / Lambdafaktor: 0.980-1.037 /
    Zündzeitpunkt: 25-28 Grad V. OT
    In Gruppe 2 ist an der letzten Stelle nochmal Temperatur für was steht die,
    Egal ob warm oder kalt da steht immer 217 Grad:confused::kopfkrat:
    Der User Klein_Michi hat das mal bei sich getestet da glüht der gleiche Krümmer nicht
    Maik
