Beiträge von MASQUERADE
klasse, danke nochmal
Ich weiß nicht, ob du auf so einer kleinen "Lambda-Uhr" geringe Abweichungen sehen kannst!?
...Gruß Michael...
ich bins nochmal, bevor ich irgendwas durchschneide wollte ich mich nochmal versichern.
Meint ihr den Schlauch der den ich auf dem Bild rot eingekreist habe?? Wenn ja, kann ich ihn kurz nachdem er da rauskommt kappen??http://www.final-destiny.de/wf00001.htm
...danke, Gruß Michael...
die Frontstoßstange ist von JMS, zu finden unter http://www.jms-fahrzeugteile.de
Bei den Schwellern gefallen mir immernoch die Seidl-Venus am besten, weil die die originalform vom Corri gut beibehalten....Gruß Michael...
So jetzt werde ich das Teil mal umschließen.
Ich habe nur noch zwei Probleme:
Ich muß das Loch im Rohr das vom LLK kommt stopfen, und welcher der Schläuchlein an der Ansaugbrücke ist der richtige?? Ich hab ein helles ca. in der Mitte hinten, also zur Spritzwand hin, dann ein Dunkles (sind das überhaupt Schläuche) auch in der Mitte nur vorne und dann noch ganz links einen Schlauch der mit Gewebe ummantelt ist und von vorne reingeht. Welcher ist der richtige??
...Gruß Michael...
norma l müßte sie das aber tun
Ich werds aber Sicherheitshalber mal messen lassen. Gibts noch andere Vorschläge??
Woran merk ich denn noch, daß er zu mager läuft?...Gruß Michael...
die Anzeige ist schon gut, ist die Sandtler. Die hat auch einen - und + Bereich. Ich glaube das Problem liegt an der Position des Schlauches. Ich hab die Anzeige inner Werkstadt einbauen lassen, weil die den Wagen wegen diverser anderer Sachen eh schon halb auseinander hatten. Sie haben den Schlauch an das Rohr angeschlossen, das vom LLK kommt....Gruß Michael...
Edit: Per MFA zeigt es bei mir auch alles normal an. -
[schild=6 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]DANKE[/schild]
meine Ladedruckanzeige beginnt erst ab ca. 2800-3000 Umdrehungen Ladedruck anzuzeigen. Läuft dann aber schön gleichmäßig bis bis ca. 0,6-0,65 bar hoch. Ist das bei euch auch so, oder ist da was verkehrt?...Gruß Michael...
seit ich die Frischluftzufuhr an meinen Green-Twister angebaut habe, ist meine Motortemperatur um ca 5-10°C gestiegen. Kann das sein, durch mehr Sauerstoff oder sowas?? Oder ist das nur Zufall und es ist was anderes??...Gruß Michael...
So,
ich hab mal versucht bilder zu machen, auf denen man die Schweller besser erkennen kann. Beim 1. hab ich ein Vergleichsfoto ohne dazu gemacht. Also man sieht schon, daß was anders ist1) http://www.final-destiny.de/wf00006.htm
2) http://www.final-destiny.de/wf00002.htm
3) http://www.final-destiny.de/wf00001.htm...Gruß Michael...
ich weiß nicht ob es in "Auto-Allgemein" passt, aber vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, mit welchem Paketdienst ich am besten eine Motorhaube nach Östereich verschicke!?...danke schonmal, Gruß Michael...
Gold am Auto ist auch nicht so mein Geschmack, trotzdem Respekt vor dem "Karren"
Aber der Innenraum gefällt mir umso besser! Weiß jemand wo man beigene Lederschaltknäufe herkriggt??? Ich hab schon alle Farben gefunden, außer beige
Oder muß ich mir einen beziehen lassen???...Gruß Michael...
wie siehts da mit einem auf 1,9L aufgebohrten G aus? Ändert sich da viel am Ansprechverhalten?? Welches Laderad würdet ihr da mindestens fahren??...Gruß Michael...
danke
jetzt gehts bald erstmalig in die Winterpause, dann mach ich die ganzen Kleinigkeiten, die man nicht machen kann wenn man das Auto jeden Tag braucht(und man auch nicht so sieht). Das Leder müßte auch mal aufgefrischt werden. Jetzt muß ich aber erstmal wieder Geld scheffeln
...Gruß Michael...
wie gesagt, ich versuche mal morgen Fotos zu machen, auf denen man die Schweller besser sieht. Das sieht nämlich nur so aus, als würde man sie fast nicht sehen. In Natura sieht man es schon auf den ersten Blick, auch wenn man´s nicht schon vorher weiß...Gruß Michael...
ich werd mal versuchen morgen eins zu machen wo man sie besser sieht. Tiefer kommt er auch noch, die ganze Zeit hab ich ihn ja auch im Winter gebraucht, als Alltagsfahrzeug halt, da konnt ich ihn nicht so tief machen. Aber wie gesagt, es geht immer weiter...GRuß Michael...
die nächste Phase ist abgeschlossen
bekommen hat er jetzt die VR-6-Haube, Luftschlitze an der rechten Seite der Stoßstange und die Seidl-Venus-Seitenschweller. Bilder gibts hier:
1) http://www.final-destiny.de/wf00001.htm
2) http://www.final-destiny.de/wf00002.htmDas Green-Twister-Problem mit der Befestigung hab ich auch gelöst. Zu sehen unter:
http://www.corrado-forum.de/viewtopic.php?…b0ed2cc6bf4e704...Gruß Michael...
PS: Für die, dies interessiert, Mein Corri is jetzt auch ein Saisonfahrzeug! Und über
den Winter wird sich noch einiges an Details tun -
so, nun ist der Twister drin. Bilder hab ich auch und zwar hier:
http://www.final-destiny.de/wf00003.htmder Schlauch vom Filter zum G ist noch ein provisorium. Aber viel wird sich da nichtmehr ändern. Achja, die Schlitze kann man jetzt da nicht sehen, die hab ich aber in die Stoßstange gemacht, den Aktivkohlefilter nach innengelegt und den Twister ins Loch vom AKF gesteckt (und mit einer Schelle festgemacht).
...Gruß Michael...
ahh,
dann kann ich ja lange nach beigen suchen...danke, GRuß Michael...
