also pass auf:
Du suchst Dir am besten nen Sandtler Katalog und schaust Dir mal sonen Öldruckgeber an, dann suchst Du den bei Dir im Motorraum, am Zylinderkopf
der sollte zwei Schraubklemmen oder Steckkontakte haben, einer ist WK (warnkontakt für die kleine Öldruckanzeige im Kombiinstrument) und der andere ist G (Geberleitung für das Intrument)
der Geberleitung musst Du dann nachgehen, die sollte sich auf kürzestem Weg durch die Spritzwand Richtung Instrument schlängeln, möglichst ohne irgendwelche Scheuerstellen (solltest Du dann sofort isolieren)
am Instrument muss die Geberleitung dann auch auf G geklemmt sein, das ist an der Rückseite im GEHÄUSE zu erkennen
wie gesagt die beiden anderen Kontakte am Instrument sind Zündungsplus und Masse
gruss
