Ich bekomme den Herrn Deißler einfach nicht ans Telefon!
Ist er im Urlaub?
Beiträge von Blinkende-Antenne
hat das System schon jemand eingebaut? -
Hallo, hab auch nen Koni Gelb.
Vorn kannst Du 2,75 Umdrehungen machen und
hinten 2,5. Damit meine ich von Anschlag rechts bis Anschlag links. -
Hallo, mit der Glocke habe ich den Gelenkwellenflansch gemeint.
Das Stück Welle was aus dem Getriebe/Differenzial
herausgeht hat 2mm Spiel, liegt das noch in der Toleranz?Die Felgen sind es nicht, habe schon von Winter-Alu auf
Sommer-Alu umgebaut und alles Räder wuchten lassen.Beim Unfall gab es nur einen kräftigen Hieb direkt auf die Felge. Das andere Auto war ein Misibishi Colt (bei dem war die Motorhaube bis zur Hälfte zusammengeschoben).
Was kann da noch solche Vibrationen verursachen?
Hallo nachdem ich mein Auto nun wieder hergerichtet
habe, habe ich irgendwie eine Vibration (ich vermute
vom Motor o. Getriebe) von 2800 bis 5000 U/min. Dabei
kommt die Vibration schlagartig, egal in welchen Gang
ich fahre.
Was kann das sein? Der Motor springt gut an und macht keine unnormalen Geräusche.Zum Unfall, gewechselt bzw erneuert wurde:
Beifahrertür, Schweller re, Kotflügel re, Dreieckslenker re,
Gelenkwelle re, Lenkgetriebe mit Spurstangen, Stoßstange,
alle Lampen re, MotorhaubeIst es normal, wenn der Glocke am Getriebe 2mm Spiel hat?
Achso das meinst Du. Genau darum geht es ja es ist ab da ist keins mehr!
Deswegen meine Frage: Wie man eine 90A LIMA
erkennt. -
an welcher Stelle soll es denn stehen???
Von der Riemenscheibe sieht sie genau aus, wie die die ich drin hab (027 903 015).
Das ist ne 65 A bei mir. Der Regler hat auch ne andere Nummer nur auf der LIMA fehlt die VW-Teilenummer.Hab die vermutlich 90A Lima jetzt komplett zerlegt. Auf die Diodenplatte sind 4 Kabel aufgelötet. 3 x 2,5 Quadrat und 1 x 1,5 Quadrat.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer 65A und einer 90A LIMA? Kann kann den sehen?
Danke. -
habe sie von ner Autoverwertung.
Wie kann ich das selbst messen ob es eine 90A ist?
Danke -
ich habe hier eine LIMA wo es durchaus sein könnte das es eine 90A LIMA ist.
Das Typ-Schild ist aber nicht mehr dran.
Wie kann ich nun herausfinden wieviel A die LIMA hat? -
Wie bau ich den rechten Außenspiegel auseinander
ohne kaputt zu machen?Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke -
wenn man dann ein Wertgutachten hat, wie lange ist es dann gültig?
Ich meine wie lange ist es dann auf diesen Wert, oder fällt dieser geschätzte Wert auch mit der Zeit?Danke
weiß jemand wie das funktioniert?
Wenn ich jetzt ein Wertgutachten machen lasse, (was würde das kosten?) und mir fährt dann jemand rein bekomme ich doch mehr Geld von der Versicherung, Oder?Danke
hatte auch so ein Problem.
Habe dann hinter der "Multibox" ( wo tacho und Drezahlmesser dran ist) das Kabel/Stecker
ein paar mal ab und wieder dran gemacht und nun gehts wieder.
Probiers mal aus! -
Was kostet so ein Gutachten?
Danke
Das ist ja nicht mehr viel,
wenn mir jetzt jemend rein fahren würde und ich wär nicht schuld, ist es ein wirtschaftlicher TotalschadenDannwürde ich mit 5000DM und ohne Auto da stehen, oder?
Corrado 16V, Baujahr 11/91
Motor unverbastelt, noch der ersteKoni Gewindefahrwerk, Edelstahlauspuff von Supersprint, Elektrische Fensterheber,
gefahrene Km:210 000KM
Wert?
hat der Herr Deißler eine Homepage,
Adresse oder Telefonnummer?
Will mir so ein Teil bestellen und Einbauen.Danke
bei einer Sammelbestellung bin ich auf jeden Fall dabei. -
hab auch nen 16V Baujahr 11/91
Jetzt 209000 km runter
Bei 120000 km Kopfdichtung
Bei 200000 km BenzinhaltedruckreglerAnsonsten hatte ich noch keine Problem mit
dem Motor. (toi, toi, toi)
Auch die Hydros sind noch Ok, Oel SAE0w30
