ist dein tacho kaputt oder willst du einfach nur mph und gal anzeige. falls das letztere dann tausch doch einfach nur die tachoscheiben. halt nur in der mfa bleibt km/h und L/100km
micha
micha
wenn wie du gesagt hast keine nummer bzw hersteller drauf steht, dann wirst du glaub ich kein glück beim eintragen haben. weil der tüver ja wissen will ob das gutachten für diese pedalen sind.
wünsch dir trotzdem viel glück beim eintragen.
Und zu der lieben Polizei: die haben einfach langeweile, mein kumpel & mich haben sie auch 3 mal an ein abend angehalten -> einfach vollidioten.
micha
musst bestimmt die orginale lippe abnehmen und dann wird der ansatz wohl nur auf die orginale stoßstange draufgeklebt!?
dadurch kommt bestimmt auch dieser große absatz zustande!
D.h. das wenn du keinen absatz haben willst musst du doch schnibbbeln!
micha
ich würd sagen eher nur fürs alte cockpit.
Christopher
ich hab auch den knopf beim aschenbecher und hab das halte modell
ne ne ich glaub das ist nicht ganz richtig.
soweit ich weiß wird man nur für das schlimmste Vergehen bestraft.
micha
erstmal danke für den antworten
aber wie bekomme ich diesen querbolzen raus?
und wenn ich ihn draußen habe kann ich ihn noch mal benutzen oder muss ich einen neuen nehmen und zu guter letzt wo bekomme ich so einen querbolzen???
ich will auch!
gehen tut alles
ich weis nur das es ziemlich aufwendig ist also auch ziemlich teuer!
micha
mal ne frage wie bekomme ich den hallgeber gewechselt??
den zündverteiler hatte ich heute schon ausgebaut und den hallgeber lose geschraubt. nun bekomme ich ihn zwar ein stück hochgeschoben aber da ist ja noch die platte die durch den hallgeber läuft und die bekomme ich nicht ab??
was muss ich tun damit ich den hallgeber rausbekomme????
micha
jungs was könnte das noch sein.
Wie bekomme ich es raus ob es der Hallgeber ist??
kann man den durchmessen und falls ja hat jemand dafür werte?
wie wechsel ich den hallgeber und wie schwierig ist es.
muss ich zündung neu einstellen?
@speddy g60
das ist doch glaub ich ne beheizbare lambda also kann es doch sein das das kabel das durchgetrennt ist von der lambda heizung ist.
micha
so jungs hab jetzt mal alles ausprobiert was ihr so geschrieben habt. hab jetzt wie geschrieben neuen zündverteiler und finger sowie neuen wasser temperaturfühler. und was passiert mir gestern mal wieder: ich fahr ganz normal und gib vollgas und merk nur wieder das meine servo nicht funxt also rechts angehalten aber diesmal sprang er gleich wieder an.
skizzy
hi
hast du das rasseln ständig oder nur in einen bestimmten drehzahlbereich??
micha
[ 05 Juli 2002, 11:44: Beitrag bearbeitet von: Corry Micha ]
ja genau mit 2000er nassschleifpapier. bekommst glaub ich nur beim lacker!! und dann wie gesagt polieren und wachsen!
micha
hi
startet er normal beim ersten mal wenn du die lambda sonde absteckst und so das steuergerät ein ersatzwerd nimmt??
eigentlich müsste der leerlauf wenn man das lsv reinigt besser sein so war es bei mir!
micha
also erstmal großen dank an alle!!!!
was würd ich bloß ohne euch tun bzw. wissen!!!
andere frage: kann ich die lambda abziehen und probehalber ein paar runden fahren ohne das was schlimmeres passiert???
micha
ne hab ich noch nicht. komm ziemlich schlecht rann. der stecker ist doch irgendwie angeschraubt oder zumindestens das masse kabel. muss ich morgen mal probieren.
sonst noch was was ich morgen überprüfen kann?
hi
der punkt soll ein komma sein und wenn du z.b. die themenanzahl und durch die tage sprich 481 rechnest kommst du auf 29,nochwas pro tag
also die benzinpumpe hör ich laufen. er springt ja auch an aber hat wenn er warm ist geht er manchmal aus!
stromplan müsste ich glaub ich irgendwo auf der platte haben.
muss ich mal schauen.
RoccoG60
heut hab ich das mal mit dem hallgeber so ein bischen außprobiert! sprich mit dem schrauben zieher gegen die verteilerkappe gehauen! aber ist nix passiert!
was gibts sonst noch was ich kontrollieren könte??
micha
