Beiträge von Carsten K.
    G60Ing
    Die Vermutung mit dem Riemen, das er durchschlüßft hatte ich auch schon, mein Riemenspanndämpfer ist auch ein wenig im A****. Ich habe mir bei VW nen neuen gekauft (67 € + St.) die Leute vom Ersatzteildienst haben mir gesagt, dass ich mir das Spezialwerkzeug 3191 (für Spanndämpfer) gegen Personalausweis LEIHEN !!
    Gestern haben Sie mir dann gesagt dass sie das Werkzeug garnicht haben. Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wo ich dieses Ding kaufen kann und was es kostet ?
    Danke für Eure Hilfe, werde das erstmal alles am Wochenende testen.
    Mhmm ne Lambda Sonde hattet ich noch nicht ab, Kat habe ich net mehr drin, leeres Gehäuse !
    Werde ich wohl auch am Wochenende mal probieren, soll ich das Kabel dann abziehen und 2 Wochen ohne fahren ???
    Was soll dann genau passieren, wenn ich es abziehe ?
    Das Problem ist ja, dass der Fehler nur selten auftritt !
    :mad2:
    @ Danke Zoran,
    wäre auch zu schön gewesen, wenn der Fehler schon gefunden wäre :winkewin:
    Mhmm trotzdem danke erstmal !
    Mal abwarten was es gibt wenn ich die Stecker alle auf oxidation prüfe !
    Glaube zwar eigentlich net das es daran liegt, da es wirklich nur bei regen auftritt, aber nen Versuch ist's wert !
    mhmm danke erstmal für eure Antworten, allerdings denke ich, dass wenn der Druck abpfeift, müßte doch noch Leistung da sein, zwar wenig aber er müßte noch beschleunigen ?
    Das komische ist aber, dass gar keine Leistung da ist, null !
    Die Drehzahl bleibt gleich ?!
    G-zug
    War das Problem immer bei dir (bei jedem, bzw. fast jedem mal Vollgas) oder wie bei mir nur einmal alle 1 - 2 Wochen ???
    Habe auch das Gefühl das dies nur bei Regen eintritt ?!
    Habt ihr vielleicht noch ne Idee woran das liegen könnte ?
    manchmal habe ich das Problem, wenn ich Vollgas gebe, dann zieht er erst nicht (Drehzahl nicht gestiegen), nach 1 oder 2 Sek. allerdings dann schon und zwar ganz normal wieder .
    Dieses Problem tritt nur ganz selten auf, vielleicht alle 1 -2 Wochen.
    Auspuff ist 2 Monate alt, Kat ist leer, deshalb kann es eigentlich kein verstopfter Auspuff sein ?!
    Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt :winkewin:
    Das vermute ich auch, allerdings ist nur die Frage wo ?
    Ich habe die Kabel die von den Sensoren kommen und im Motorraum zusammengesteckt sind schon gecheckt, an dieser stelle scheint es nicht zu sein... ?
    Sind die Kabel weiter unten an den sensoren nochmal gesteckt ?
    Ich habe auch das Gefühl, dass wenn es geregnet hat und ich losfahre, die ersten 1-2 Km alles ok ist und erst danach die lampe leuchtet !?
    :confused:
    Mhmm ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das zu anfang nicht war, aber das mit der Zündung werde ich mal ausprobieren.
    Weiß vielleicht noch jemand warum bei mir die ABS-Leuchte angeht wenn es regnet (bleibt dann zwar auch nicht dauerhaft an, aber zum Teil recht lange) :1zhelp:
    Oder hat der Vorbesitzer die Lampe als Regensensor umfunktioniert ? :keinplan:
    vorab, das Forum habe ich schon durchsucht und leider nichts passendes gefunden.
    Die ABS-Leuchte leuchtet, bei trockenen Wetter funktioniert alles wunderbar, heute morgen, als es geregnet hat, allerdings nicht mehr.
    Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann, die Sensoren habe ich alle schon "saubergemacht", allerdings war keine Besserung zu bemerken.
    Hat jemand ne Idee was das sein könnte ?
    Ich wäre für jeden Vorschlag dankbar :winkewin:
    Desweiteren habe ich das Problem, dass wenn ich ihn anlasse, die Bremsleuchte im Tacho und die ABS-Lampe leuchtet, wenn ich 100m gefahren bin, geht sie wieder aus.. ??? :confused:
    Bei dem ganzen handelt es sich um einen 89 er G60............
    Danke
    Carsten
    Hallo Ina,
    Mit dem Lenkrad schief draufsitzen ...
    Hast du die Nabe richtig montiert (top ist meist gekennzeichnet----> nach oben)
    Merkste auch, wenn der Blinker nicht mehr ausgeht wenn du um die Kurve fährst, oder du ihn nur mit einem "großen schlenker" zurückholen kannst.....
    Wenn du sie richtig montiert hast, stimmt irgendwas mit deiner spur net .....
    Carsten
    [ 05. Februar 2002: Beitrag editiert von: Sentinel21 ]
