Hallo Martin,
werd ich mal ausprobieren.
Danke
Mfg Basti
Hallo Martin,
Danke
Mfg Basti
Bj. 12/92
Motorkenn. 9A (16V)
Ich suche den der bei 85 Grad die 1. Stufe und bei 95 Grad die 2.Stufe einschaltet.
Mfg Basti
ich weiss das Thema wurde hier schon mehrfach diskutiert. Da ich auch das Problem habe, daß mein Corrado in der Stadt viel zu heiß wird (110 Grad Wasser), wollte ich mir bei VW diesen anderen Thermoschalter holen, der den Lüfter schon früher einschaltet.
Aber der Typ bei VW konnte nichts finden.Er hat bei sämtlichen Autos nachgeschaut, aber nichts gefunden. Vieleicht hat ja von Euch jemand 'ne Teilenummer von diesem Teil, wäre super. Ich hoffe dann krieg ich das Kühler-Problem wieder in den Griff.
Danke.
Mfg Basti
An @lle,
hab da mal 'ne Frage an Euch alle.
Ich hatte vor 2 Tagen das gleiche Problem, nach zirka 30 Minuten Fahrt leuchtete meine Kühlwasseranzeige!!!
Ich hielt natürlich sofort an und lies ihn bei geöffneter Motorhaube abkühlen.
Am nächsten Tag folgte ich Euren Ratschlägen
und machte mit dem Kärscher den Kühler sauber und füllte etwas Wasser nach.
Jetzt läuft er nach 15-20 min. bei
ca. 100 Grad Wasser und 106-110 Grad Öl.
Nun meine Frage: Sind das normale Werte oder
sollte ich mir noch einen anderen Thermoschalter für den Lüfter besorgen (meiner springt erst sehr spät an)??
Vielen Dank schon mal.
Gruß Basti
Hi
weisst du wo der CO-Potie beim 16V sitzt?
An @lle,
will mir 8x15 ET20 holen (80mm Fahrwerk), dürfte problemlos passen oder!?!?
Gruß Basti
Hier mal 'ne Info an alle, die sich diese Federteller (angeblich bis zu 20mm tiefer)
zulegen wollen.
Ein Kumpel hat die sich geholt, allerdings für einen Audi 90 (5 Zyl.), und der kam nicht mal ein Millimeter runter.
Also der größte Quatsch!!!
MfG Basti
Hallo Ihr,
hab da mal ne Frage:
Gibt es auch ne Domstrebe für vorne, bei der ich nicht das ganze Fahrwerk ausbauen muß?
Gruß Basti
ja mein Corrado liegt ca. 65mm tiefer.
:eek:
Hi zusammen,
hab da mal ne Frage. Muß ich bei 7,5x16 ET20 die Radläufe umbörteln???
Hi Corradodriver,
ja hab ick ja auch gehört, dachte ja nur ich kann "Ihn" preiswert vorne noch 'n bisschen tiefer machen.
Gruß :eek:
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit den Bonrath Federtellern(-10mm)??
Hab gehört, daß die tierisch klappern.
Gruß Basti
OK werd' mal nachsehen.
Dank Euch erstmal.
Tschööö.
Hallo Zoran,
Serviceheft hab ich nicht und wo im Kofferraum!? :eek:
wer kann mir sagen, wo die Farbnummer steht?
Gruß Basti
Hi Leute,
meiner läuft ab und zu unter 2000U/min. nicht richtig, also erst ab 2000 hat er die volle Leistung. Kann es mit dem CO-Wert was zu tun haben???
Dank Dir Zonk ich werd mir rundrum 9x16 ET15 holen. Mit TÜV is kein Problem
Hallo Ihr,
ich hab seid kurzem einen 92er 16V.
Hab jetzt ein 60mm Fahrwerk verbaut, so weit so gut.
Ich könnte sehr günstig an 7,5x16 Zoll Felgen mit 215/40 Bereifung rankommen. Wie sieht das aus??? Sind die zu schmal???
Muß ich bei 9x16 ziehen???
Vieleicht kann mir ja einer einen Tip geben.
Danke.
Basti
Tach ooch,
nee nee die Kerzen sind neu, Zündung ist neu eingestellt und am Motortester hing er auch schon.
Hallo Ihr,
also den Fehlerspeicher hab ick schon auslesen lassen, leider ohne Erfolg.
Momentan läuft er wieder "Astrein".
Er hat ja auch keine richtigen Aussetzer, sondern nimmt nur unter 2000U/min. schlecht Gas an.
