7 ,5 x 16 auf Corrado???
  • Hallo Ihr,
    ich hab seid kurzem einen 92er 16V.
    Hab jetzt ein 60mm Fahrwerk verbaut, so weit so gut.
    Ich könnte sehr günstig an 7,5x16 Zoll Felgen mit 215/40 Bereifung rankommen. Wie sieht das aus??? Sind die zu schmal???
    Muß ich bei 9x16 ziehen???
    Vieleicht kann mir ja einer einen Tip geben.
    Danke.
    Basti
  • Hi Basti.
    Ich hab' auch 'nen 92er 16V (04.92) und hab' vorne 7,5x16 215/40 und hinten 9x16 215/40.
    Vorne habe ich noch 10mm Spurplatten drauf weil die Reifen/Felgen sonst mit dem Schraubfahrwerk in Kontakt gekommen wären.
    Ich finde das sieht ganz gut aus.
    Hinten habe ich noch ein bisschen bördeln und ziehen lassen müssen (ca. 150DM), der TÜVler hat sich nämlich fast ins Koma gepienst. Wenn Du Dir auch 9x16er mit ET15 hinten draufziehen willst mußt Du schauen das Du einen fähigen TÜVler erwischst, ansonsten will der auch noch ein Festigkeitsgutachten.
    Ciao
    Klaus
