Hallo!
Das ist ein deutlicher Nachteil beim KW-Fahrwerk, daß es sich sehr schnell mit Dreck zusetzt- kommt durch das Feingewinde! Ich habe bei meinem KW das Gewinde nach einer Komplettreinigung mit Sprühwachs (gibts bei Stahlgruber o.ä.) behandelt. Fazit: der Wachs verhindert das Verdrecken, schützt das Gewinde vor Rost u.ä. und läßt sich bei Bedarf prima mit Wachslösemittel entfernen!
Desweiteren solltest Du darauf achten, daß der Konterring nur "handfest" am Federteller angezogen wird.
Brummt man das Teil mit aller Gewalt an, kannst Du das Lösen des Ringes schon nach 10 km vergessen, da die Ringe aus Aluminium bestehen und sich sehr leicht in dem Feingewinde verhaken (Empfehlung von KW!!!).
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
_______
MfG Alf
