Hallo!
ich suche dringend ABE´s für einen Mitteschalldämpfer und einen "MEGA"-Endschalldämpfer von Supersprint für einen Corri G60. Falls mir jemand eine Kopie schicken kann, wär ich glücklich!
Freeze
Hallo!
Freeze
ich auch! in hannover
"Asozialer Schwachsinn" nenne ich die deutsche StvZO.
In Belgien sinkt die Versicherungsprämie bei eingebauter und während der Fahrt eingeschalteter Unterboden-beleuchtung. Die Begründung dafür ist die erhöhte Sichtbakeit des Wagens.
Martin
Tach auch!
kann mir jemand sagen wieviel Druck mein Lader noch macht?
Im Leerlauf zeigt die Anzeige 56 an, bei Vollast bis 225.
Welchem Ladedruck entspricht das?
Danke schon mal!
martin
Hallo Allerseits,
da sich das Innere meines KATs purvelisiert hat,
und ich nur ungerne mit einem Ersatzrohr fahren würde,
wollte ich wissen, ob es leistungsmässig einen Unterschied macht,
wenn man ein Rohr in den KAT schweisst?
Danke schon mal für die Antworten.
martin
Hi André,
das mir dem Lacken würd ich mir überlegen.
Damit es vernünftig wird musst du die Felgen erstmal
bis zur Grundierung anschleifen.
Das ist ne höllen Arbeit. Habs schon 2 mal gemacht.
Beim Kauf des Lacks achte darauf, dass die Bezeichnung KK draufsteht.
Bei der Farbe ist es nicht sooo wichtig, aber beim Klarlack!
Nimm auf keinen Fall Baumarkt Ware, da diese Lacke zu weich sind.
KK steht für stärkere Aushärtung. Dadurch wird der Lack nicht so schnell angegriffen.
Aber beim Chrom wirst du sowieso nicht glücklich werden, da der darüberliegende
Klarlack den Glanz des Chroms klaut.
martin
haste noch nie eine autotür auseinander gehabt??
die folie ist von werk aus da drin. wenn die nicht
wäre hättest du´s ganz schön laut bei der fahrt.
ausserdem isoliert die vor freuchtigkeit.
das schwarze zeug ist eine bitumenartige masse
die gut klebt und isoliert.
jetzt aber genug zum inneren einer tür
martin
musst mal schauen,
an der ober oder unterseite des griffes
ist eine kl. Aussparrung wo du einen schlitzschraubendreher
ansetzten und das ding heraushebeln kannst.
bei mir gehts auch mit kräftig ziehen
ich hab zwar das alte Modell, aber
ich meine nicht den Türöffner sondern
den Türgriff mit dem du die Tür
von innen zu machst.
Die Spiegelecke müsste sich einfach abziehen lassen.
Moin!
ich glaube du hast den Türgriff (von Innen) vergessen.
Nimm die Abdeckung ab und du findest 2 dicke Kreuzschrauben.
Und schon ist die Verkleidung ab.
martin
Bin mir nicht ganz sicher, aber
es könnte was mit der Löschbarkeit des EPROMS zu tun haben.
Manche werden mit Licht, andere mit Strom gelöscht
Morgen!
ein Kumpel von mir hat ne KFZ-Werkstatt.
Letztens hatte der einen 88´er Carrera zur Reparatur
gehabt. Der Motor hat geklackert wie *** .
Dann hat er dieses Keramik-Zeugs zum Öl gekippt,
den Motor 10 min. kaufen lassen und was war:
Er schnurrte wieder wie es ein Boxter eben tut
und das Klackern war vollkommen weg!
Also ist schon irgendwas dran an dem Keramik-Additiv.
Ich frage ihn nochmal nach dem Hersteller.
Martin
was mich an den Lupo-Wischen nur nervt ist, dass man den rechten Wischer nicht hochheben kann . Gibt böse Kratzer an der Haubenkante
martin
@pedrocorrado
Ich habs vor einem Jahr bei ATU machen lassen.
War für die Neuland. Ich stand 4 Stunden daneben, die Jungs haben sich echt Mühe gegeben.
Habe ca. 100 EUR für beide Rollen gezahlt.
Martin
Moin!
Lasst euch nicht täuschen Leute!
Ich dachte bei mir auch dass der Riemen quietscht,
es war jedoch eine Umspannrolle (eine von den 2 schwarzen).
Das lager war so ausgeleiert, dass die gequietscht hat!
martin
von in-pro?
