Beiträge von g60+
    Hi! Gestern hat sich mein Wechsel verabschiedet(Blaup 05)bei meinen Kumpel lief er noch aber ohne Ton und an meinem Radio(Frankf.) läuft er garnicht mehr wenn ich ihn dranhabe geht nicht einmal die Endstufe mehr aus.Wo liegt das Problem? :mad2:
    Seit neuesten setzt mein ABS aus es Arbeitet kurz dann geht die Lampe an und er Blockiert danach geht die Lampe wieder aus aber wenn ich wieder Bremse das selbe Problem!Was kann da Defekt sein? :mad2:
    Also bei mir ist das Öl damals am Ladeluftkühler rausgetropft an deiner Stelle würde ich mal den flexiblen Schlauch der vom G Abgeht abschrauben dan siehst du ja wieviel Öl drin ist ein leichter Ölfilm ist Ok.Kannst ihn ja mal anmachen wenn das Öl nur so Geflogen kommt ist er Kaputt kann aber auch was anderes sein(Kolbenring,Leitung verstopft). :frown:
    Hi klemme doch einfach die Baterie nochmal ne Minute ab ! Bei mir ist letztens nach der Starthilfe meine Mfa hängengeblieben (Alarmanl. auch schon mal)danach ging sie wieder. :peinlich:
    Also du meinst es liegt Irgendwie am Potie,da werde ich mal Nachsehen.Zurzeit Trickse ich die ganze Sache aus in dem ich den blauen Stecker abgezogen(Temp.) habe und ihn mit einem zweiadrigen Kabel kurzschließe,wenn er dann etwas Warm ist Trenne ich die Verbindung-dadurch Räuchert er nicht mehr.Die Leistung ist trotzdem sehr Mager ich denke das liegt daran das der Schald. vom g-Lader undicht ist und gansschön Ladedruck entweicht.Gibt es eigentlich bestimmte Einstellwerte für den RDI Chip?
    Habe folgendes Problem seitdem der G.Lader wieder Eingebaut ist Läuft er garnicht mehr er Räuchert nur noch(hoher Spritverb.). Habe Rdi-Chip drin und 68LR ,haben gedacht es ist der Temperaturf. aber der ist ganz Beim Steuerteil kommt trotzdem warscheinlich an das es -10C sind.Also wer hat eine Idee an was das liegen könnte? :confused:
    Mein Lader ist jetzt gerade wieder bei Sls dort fragte man nach wie dick meine Ölleitungen eigenlich sind die an denn Lader gehen wenn diese zu dünn wären gehen mir die Simmerr. bald wieder kaputt.
    Bei Vw weiß das leider auch keiner ,bei denen steht nur die Bestehln. im Computer.
    Also die Zuleitung ist nur halb so Dick(Metall)wie die andere!Also wer Weiß das?
    Nun ist es entgültig der G-lader ist wirklich kaputt der feuert das Öl nur so Raus!
    Ein Bekannter bekam das mit und meinte ein Kumpel von ihm hat noch einen G-L. rumliegen mal sehen was er dafür haben will ansonsten fällt Wittenberge nächste Woche flach :mad2:
    Habt ihr es auch schon Gelesen bei der Leserwahl der Zeitschrift"VW Scene"ist unser geliebter Corrado auf Platz 2 gelandet,denn kennen ja die meisten(490ps).Meiner Meinung nach hätte er Eigentlich auf den 1 Platz gehört aber er hat sich gegen viele andere Durchgesetzt und da sieht man das er noch lange nicht zum alten Eisen gehört! :)
