Hi Skizzy,
ich hab mal einen G60 Motor vom Corrado in einen Golf2 eingebaut, incl. Armaturenbrett. War eigentlich nicht so schwer. Das gröbste ist der Kabelbaum vom Corrado. Wenn du hast, würde ich unbedingt den Kabelbaum vom Golf G60 nehmen, da die Längen dort anders sind. Ich hatte besonders Probleme mit dem ABS-Steuergerät, das beim Corri unter der Motorhaubenentriegelung liegt. Beim Golf paßt es da aber nicht wirklich hin ! Das Armaturenbrett machte mir auch einige Schwierigkeiten. Erstmal mußte ich die Lenksäule umschweissen, dann die Lüftungsrohre neu bauen. Das ganze Armaturenbrett anpassen hat länger gedauert, als den ganzen Motor einbauen. Ansonsten paßt das alles halbwegs in den Einser. Den rechten Getriebehalter mußt du glaub ich vom Einser nehmen, der Rest paßt. Den Wasserkühler mußt du noch ein wenig anpassen (Schläuche). Außerdem brauchst du ein anderes Hosenrohr. Ich weiß jetzt aber nicht aus dem Kopf, ob die Schaltseile passen, aber vielleicht baust du ja auch auf Gestänge um.
http://www.corradoworld.de
